| 故障表现为:花屏 检修分析;通电试机花屏。发现工厂也打开了。于是关掉工厂。关机在开又是打开的。可以判断是主板问题。于是测量总线电压一边3.3V,一边无电压.,明显不对,于是分别断开各个点的总线的芯片。单断到Q107时电压恢复正常。通电试机正常。于是把Q107更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.150041 second(s), 17 queries .
