TCL L40P10FBEG液晶(MS58机芯)三无
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:开机检查发现保险烧断,但没有发现明显的元件短路。仔细观察后发现PFC电容C840有点漏液,更换后开机,待机电压只有2.3V,测U801的7脚电压只有200V,拆下C806测量已无容量。更换后开 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:开机检查发现保险烧断,但没有发现明显的元件短路。仔细观察后发现PFC电容C840有点漏液,更换后开机,待机电压只有2.3V,测U801的7脚电压只有200V,拆下C806测量已无容量。更换后开机修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:38 , Processed in 0.191966 second(s), 16 queries .
