| 收到其他维修同行的一台乐视X4-55C液晶电视,故障表现为不能连接无线WIFI。此故障的原因主要有三点:一是无线WIFI密码或网络设置异常,参照用户手册重新设置即可;二是软件异常,可换上已烧好程序的Flash 存储器,或通过U盘重新升级软件;三是WIFI模块( AP8289LV)或天线不良,这时先检查同轴天线与主板的连接是否正常,再测量模块的3P3V_ WIFI(3.3V) 供电(测试点为U1303的30脚,或者电容C1316、C1327的非接地端)及控制信号WL_ REG ON (测试点为U1303的31脚,正常时为高电平)是否正常,接着检查电阻R1343、R1344处的USB_ 1D+、USB_1D- 信号是否正常,最后更换模块U1303。 |
GMT+8, 2026-2-5 15:34 , Processed in 0.195596 second(s), 18 queries .
