音箱出不声的原因
2023-5-14 09:57| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 正陶醉在音乐中的时候音箱不出声了,这是在是一大煞风景的事,能折磨死人。可是没办法,音箱不出声总得修好啊,如何维修呢?我们一步步来看看:  我们首先得来排除下声卡与音箱之间的连线是否有问题,当然了, ...
  我们首先得来排除下声卡与音箱之间的连线是否有问题,当然了,这是电脑初学者可能会犯的低级错误,分不清接口。但有时候,信号线重新插入声卡的音频输出接口还是没有动静,这又该咋办呢?
  否定了硬件方面的故障,我们再来查看了一下声卡属性,看看资源方面有没有冲突。把声卡的驱动程序找来,重新安装了一遍。然后再次测试,看故障是否依旧。
  如果还不能解决的话,那么这问题究竟出在哪呢?我们只有打开机箱查找原因了,找到声卡所在的插槽,拆下声卡,仔细观察是否PCI插槽插错,或者调换着插插看。之后在重新开机,系统这是提示找到了新硬件,那么可想而知看来是声卡的位置与原来不符,按提示安装了驱动程序。故障就在这样一个意外的情况下得以解决。
  所以了,当某些PCI设备出现问题时,不妨更换一下插槽试试,也许会收到意想不到的效果。
GMT+8, 2026-1-14 20:40 , Processed in 0.175392 second(s), 17 queries .
