电压力锅出现E1和E4故障的简单分析
2023-5-14 09:57| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 在日常的维修工作过程中,关于电压力锅,特别是杂牌的,经常会出现E1(底部传感器故障)和E4(压力开关故障),但是在维修当中,我们不能只看故障代码去盲目代换相关原件,有时会让自己走到死胡同。 ...
      先来说说电压力锅E1和E4,CPU判断的原理,你们就明白。当压力锅开始工作后,CPU开始侦测底部传感器的温度和压力开关的状态。如果在侦测到温度在低于60度时,压力开关处于断开状态,那么CPU就判定为压力开关故障,则显示E4,而如果CPU侦测温度高于60度时,压力开关处于断开,CPU就判定是压力达到设定值,为正常上压信号,程序继续经行。
        如果锅里的压力已经有很高的压力,或者已经上压很久,开始倒计时后,出现E4,那么就应该是CPU没有侦测到温度高于60度,所以,这时的E4,应该是锅底传感器信号不准导致CPU误以为压力开关在温度没有达到高温状态断开,属于故障状态。
GMT+8, 2026-1-14 20:40 , Processed in 0.166629 second(s), 17 queries .
