由于主机电源导致电脑自动重启故障
2023-5-14 09:57| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   笔者单位的计算机要承担大量的计算任务,十天半月不关机是常事。在如此高的工作强度下,硬件设备的故障率也很高。  故障表现为:两台兼容机,收到其他维修同行的一台CPU为Athlon XP 1700+,收到其他维修同行的一台CPU为P4 1.7GHz,主机电源均为世纪之 ...
  故障表现为:两台兼容机,收到其他维修同行的一台CPU为Athlon XP 1700+,收到其他维修同行的一台CPU为P4 1.7GHz,主机电源均为世纪之星电源。当计算机处于满负荷状态运行一段时间后(此时CPU使用率保持在100%,硬盘也在大量读写数据),经常性地自动重启。其中收到其他维修同行的一台在挂接一块60GB硬盘和一块80GB硬盘时,出现供电不足的现象。
  故障分析处理:由于这两台计算机平时用于文档编辑、上网等一般工作时正常,只有进行大量计算时才出问题。开始怀疑是CPU温度过高所致,但检测表明温度正常。检查硬盘发现,其中一块硬盘出现了坏道,但是在更换硬盘重装系统后故障依旧,看来硬盘出现坏道很可能是计算机经常非正常重启导致的。在更换新电源后,故障消失。
  拆开两个旧电源,发现其中一个电源的两个相同型号的电解电容(3300μF/10V)顶端有黄褐色的颗粒状凝结物,另一个电源的两个不同型号的电解电容(1000μF/16V,3300μF/16V)顶端也有黄褐色的颗粒状凝结物,这是电容被击穿漏液所导致的。在电子市场花钱购买了相同型号的电容更换后,经测试均恢复正常。这里提醒一下,千万别把电容正负极接反了!
  事后分析发现,笔者单位电网常因检修或用电不当突然停电,导致配件上的电容被击穿,一块主板也曾经在一次突然停电后罢工,检查发现几个大电解电容被击穿漏液,更换电容后恢复正常。
  本文qi9电脑知识网 版权所有,未经批准转载必究。
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.171569 second(s), 16 queries .
