TCL王牌HID29881彩电黑屏
2023-5-14 09:56| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   调高加速极电压有回扫线。测量KA2500(21)、(24)、(26)脚(R、G、B三基色输出端)电压只有0.3V,正常时三脚电压均为2.8V。测量KA2500供电电压和外围元件正常,更换KA2500故障依旧。因KA2500受IIC总线控制,试换存 ...
      调高加速极电压有回扫线。测量KA2500(21)、(24)、(26)脚(R、G、B三基色输出端)电压只有0.3V,正常时三脚电压均为2.8V。测量KA2500供电电压和外围元件正常,更换KA2500故障依旧。因KA2500受IIC总线控制,试换存储器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.165826 second(s), 17 queries .
