| 1.太阳能热水器的工作原理太阳能热水器是→个光热转换器,它是依靠玻璃真空管吸收太阳的辐射能转换成热能来实现对冷水加热的。其工作原理如图1-52 所示。 1 )真空管吸热原理真空管是太阳能热水器的核心器件,它的结构如同一个拉长的暖瓶胆,有内、外两层,内、外层间为真空。在玻璃管的表面利用特种工艺涂有光谱选择性吸收层,用来吸收太阳辐射能。该涂层可经受4 00 "C的高温,对太阳光有选择性吸收,其吸收比注0 .93 ,发射比运O. 09 (80 "C) 。当太阳照射到真空集热管时,光子撞击涂层,太阳能便转化为热能。(2) 水的循环原理玻璃管与水箱连通,管内的水从涂层中吸热,使水温逐渐升高。由于冷水与热水的密度不一样,冷水密度比热水密度大,冷水下沉,热水上升,在水箱中,热水始终位于上部,而下部的冷水不断进入集热管加热,周而复始地循环,使整个水箱内的水温逐渐升高。由于真空管具有对太阳的自然跟踪性,因此,只要有太阳辐射,真空管就可以工作,即可对水箱内的水进行加热。太阳能热水器中热水的升温情况与环境温度关系不大,主要取决于光照的强度。使用时,打开任何一个水龙头,热水器内的热水便依靠自然落差流出,落差越大水压越高。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.158643 second(s), 17 queries .
