| 收到同行送来的故障机壹台美的MB-FS4017智能电饭煲,拆开盖发现电源板烧了,检查为上盖辅助加热PTC碎裂短路导致烧了电源板印刷保险铜薄,清洗连接铜薄后通电可以加热,但工作十几分钟水冒热汽后,报警并显示:-E代码,翻查以前收集的故障中并无此代码,一般智能电饭煲先查上盖温度传感器和底盘温度传感器,经测室温20度左右二感温均为62K左右,没有问题,再测电源板上12V正常,传感器5V也正常。查二感温相关元件均正常。 只能代换试了,当代换了上盖感温后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。于是单独对此感温加热,随着温度升高,阻值减小,当阻值减小到16K左右时突然变成无穷大,停止加热立刻恢复正常,这才明白,当温度上升到一定程度感温头才出故障。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.150048 second(s), 16 queries .
