| 温热型饮水机工作原理温热型饮水机的加热电路由加热开关、电源熔丝管、力11 热泪控器、电热管、加热指示灯等组成,其工作原理如下。当饮水机插上电源,按下电源开关后, 22 0 V 交流电经电源熔丝管、加热温控器常闭触头加至电热管构成回路,加热指示灯亮,电热管发热,使热水罐内水温上升,当热水罐内水温上升到95 't:时,加热温控器触头断开,切断电源回路,加热指示灯熄灭,加热管失电而停止发热。此时饮水机进入保温状态。当水温降到85 't:时,温控器触头闭合,接通加热回路电源,加热指示灯点亮,加热管重新开始加热。重复以上过程,使饮水机热罐内的水温度始终保持在85 - 95 't: 。温热饮水机电路中为双重保护元器件,当饮水机超温或发生短路故障时,超温熔丝管自动熔断或手动复位温控器自动断开加热回路电源,起到保护作用。超温熔丝管是一次性热保护元件,不可复位,等排除故障后按原型号规格更换新的超温熔丝管,再用于按手动复位温控器的复位按钮,触头闭合便可重新工作。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.170383 second(s), 17 queries .
