TCL LCD37K73M61R时光再现不良检修
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 分析与检修:首先开机测试,发现在时光再现功能下,图像不良。测试USB图像,发现USB图像没有问题。根据信号流程图可知,问题应该在PVR模块。于是首先检测U27的工作条件,发现供电、总线、振荡、复位电压都没有 ...
    分析与检修:首先开机测试,发现在时光再现功能下,图像不良。测试USB图像,发现USB图像没有问题。根据信号流程图可知,问题应该在PVR模块。于是首先检测U27的工作条件,发现供电、总线、振荡、复位电压都没有问题。再测试U27的数字信号输出,因U27输出的数字信号还需要VCLK(数字时钟)、XVALID(视频指示输出)、INTREQ(中断请求)配合,才能完成图像的解码工作,在测试U27的输出时发现,第40脚的数字时钟输出信号没有送到U16,继续检测电路,发现R213开路,更换后开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:33 , Processed in 0.181887 second(s), 17 queries .
