电热水壶的结构原理
2023-5-14 09:56| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 电热水壶的结构原理电热水壶是通过开水瓶底部的发热管或发热盘通电后加热的。当电开水器插上电源后,加热器通电工作,瓶内的水温开始上升,约5 - 6min 后水温就可以上升到1 ∞'t:,保温电路工作,保温开关动作,断开 ...
    电热水壶的结构原理电热水壶是通过开水瓶底部的发热管或发热盘通电后加热的。当电开水器插上电源后,加热器通电工作,瓶内的水温开始上升,约5 - 6min 后水温就可以上升到1 ∞'t:,保温电路工作,保温开关动作,断开电源。当温度低于设定值时,保温开关接通,开水瓶进入保温状态。2 . 电热水壶的电路原理图1-49 所示是一种常见电热水壶的电路原理图,主要由煮水电路、保温电路和电泵出水电路组成。
其工作原理如下:( 1 )煮水电路煮水电路由煮水电热器R Ll、防干烧温控器KDl 、煮水温控器KD2 组成。电热器插上电源后, 220V 电源经热熔断器FU 加到煮水电路,红色指示灯LEOl 亮, RLl , R 口(保温器)同时开始加热煮水。当水温上升至lO O "C时, K02 自动断开,切断煮水电路电源, RLI停止加热, LEOI 熄灭。(2) 保温电路保温电路由保温电热器R L2、出水开关K 和整流管07 组成。由于保温电路与煮水电路是同时通电工作的,当水温升到1 ∞ ℃时煮水电路自动断开后,此时仍有几毫安的电流经RLI 、LE 02 、R2 、R 口、K 、D7流过,使开水器进入保温状态,此时绿色指示灯LE02 点亮,瓶内的水温保持在95 "C 左右。(3) 电泵出水电路电泵出水电路由出水开关K 、整流二极管Dl-D4 、直流电动机M 等组成。按下K ,220V 电压经Dl -04 整流后输出约12V 的脉动直流电,直流电动机M 得电转动,驱动电泵出水,松开K 后, M 断电则停止出水。
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.142770 second(s), 17 queries .
