小天鹅洗衣机故障代码表示什么意思
2023-5-14 09:56| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 洗衣机故障代码的意思就是洗衣机在出现一些常见的故障之后,会通过一些代码来显示出洗衣机的故障出现在哪里。在解决洗衣机出现的故障时,它的故障代码可是能够帮上我们不少的忙哦。当然这是有前提的,它就是你得要知 ...
    洗衣机故障代码的意思就是洗衣机在出现一些常见的故障之后,会通过一些代码来显示出洗衣机的故障出现在哪里。在解决洗衣机出现的故障时,它的故障代码可是能够帮上我们不少的忙哦。当然这是有前提的,它就是你得要知道这些故障代码代表着什么意思才行。洗衣机的故障代码说多不多,说少也不少,现在呢,小编就系统的为大家介绍一下小天鹅洗衣机故障代码有哪些。
小天鹅洗衣机售后服务
        小天鹅洗衣机售后服务怎么样呢?小天鹅洗衣机的全国客服热线是400-822-8228,如果小天鹅洗衣机在出现了问题之后,用户自己也不能解决,这时就可以拨打小天鹅洗衣机的售后热线进行咨询同时还能找到离你最近的售后服务维修网点呢。小天鹅洗衣机的保修政策是全国联保,同时用户能够享受三包服务,它的整机维修为1年,主要的零部件部位维修是3年。
小天鹅洗衣机故障代码
故障代码故障原因解决办法E1进水或补水超时开闭门盖,查进水阀等E2排水进行6分钟后,水位传感器仍不能复位开闭门盖,查排水管等E3脱水前门未合关闭门盖E4同次工序中,发生第三次撞桶关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内E5底电压保护待电网电压升高后自动恢复运行E6预约时间不够按预约键增加预约时间E7称重校正时非空桶状态恢复空桶状态E8水位传感器损坏或接触不良检查水位传感器及其电路是否接好E9自动称重失灵检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板E10没有设定现在时先设定现在时间,才可设定预约时间
小天鹅洗衣机故障代码
故障代码故障原因解决办法E11现在时间与预约时间的间隔过短设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗衣时间E20排水超时30/千克E21上盖没有盖好关好盖子E22脱水不平衡把衣服重新都散开来再脱E25进水超时检查水压,进水阀是否脏堵E26水温超过50度注入适量冷水E62测速信号不正常有可能电脑版上的可控硅击穿F0电源开关故障不可解除,更换电源开关F1/td>水位传感器接触不良维修水位传感器F2EPROM自检出错不可解除,更换电脑板F4过零检测线路故障不可解除,更换电脑板F8水位传感器损坏或接触不良不可解除,检查水位传感器FF不明故障将电源插头拔下,进行故障检查并维修L5/LU低压保护待电网电压升高后自动恢复运行HU高压保护立即切断电源,检查电源电压
小天鹅洗衣机故障代码
故障代码故障原因解决办法Err8超水位保护(进排水故障)联系检修Err9超水位保护(但洗涤水位未检测到)联系检修Err10水位传感器故障 HTD68联系检修Err11称重传感器故障 HTD68联系检修Err12烘干水位异常 HTD68联系检修Err13启动后机门异常 HTD68洗衣机启动后机门没有关好Err14甩干分布不平衡 HTD68将筒内衣物抖散AL-E选择烘干程序后筒内衣物过多
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.179028 second(s), 17 queries .
