| 三洋洗衣机几个维修案例三洋洗衣机维修—三洋洗衣机不进水故障表现为:接通电源,开关指示灯亮,但洗衣机不进水。检测与判断:根据电路原理分析,220V电源经电源开关、程序控制定时器、水位压力开关常闭触点加到进水阀,使进水阀工作。首先用万用表250V交流挡测量进水阀线圈两端有220V电压,说明电源开关正常。再用万用表RxlK挡测罱电磁线圈电阻.发现其阻值为无穷大(正常应为4.5kΩ),说明已开路。该机进水阀主要由电磁线圈、阀芯、波纹膜构成。其上作原理是:在自来水正常情况下,当线圈通电后,中心孔阀芯提起,进水口的水从波纹膜中心口下流,使波纹膜上升而进水。当进水达到一定水位后,水位检测开关自动断电,电磁线圈失电,阀芯下降,中心孔被堵塞,水从小孔流进导向装置,压力均衡小,波纹膜下降,便停止进水。此例由于进水阀线圈开路,造成中心孔阀不能提起,当然不能进水。维修方法:更换同型号进水阀后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。应急处理:若购不到进水阀,可采用单独更换线圈的办法。其方法是:拆下原线圈,用直径0.06mm高强度漆包线绕制14750圈,浸入绝缘漆,风干后,即可使用。 三洋洗衣机三洋洗衣机维修—三洋洗衣机进水不止故障表现为:开机后,能进水,但达到最高水位后,仍进水不止,不能转入洗涤程序。检测与判断:从故障表现为分析是水位开关有故障。该机水位开关其工作原理是接通电源后,电压经程序控制定时器触点、水位开关常闭触点加到进水阀线圈两端,进水阀工作,开始进水。当水加到一定水位时,水管中空气产生压力推动水位开关的振动膜使水位开关跳向C点,进水阀断开,洗涤电动机电路接通,电动机起动运转。从上述原理分析,若水位开关内部振动膜跳簧损坏或产生压力的气管漏气,导致触点无法转换,即会造成进水不止的故障。首先检查压力气管无破损,连接也正常。卸下水位开关,用万用表RxlΩ挡测量l点与3点之间的电阻。测量时用嘴对着水位开关气管人口吹一口气,仔细听无“嘀啪”声,电阻值为无穷大(正常应为0)。说明振动膜跳簧触点已损坏。造成进水阀不能断开,故进水不止。维修方法:更换水位开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 三洋洗衣机三洋洗衣机维修—三洋洗衣机不能排水故障表现为:开机后洗涤功能正常,但排水时洗衣机不工作。检测与判断:首先检查程序控制器。该机采用CXD-Q-11型机械电动式程序控制器,它的结构原理是由一只5W1极的永磁单相罩极式微型低速同步微电动机作为动力源,驱动凸轮减速机构,控制凸轮机构上触点的开闭,完成各种程序组合:首先检查排水电磁铁和门开关,结果其功能完全正常。再检查微电动机,发现微电动机不工作。造成微电动机损坏的原因有:电网电压波动过大;减速机构传动不灵活,有卡阻现象;微电动机本身质量低劣,而使电动机损坏。本例中的的有效控制,使衔铁不能自如吸合,而发出噪声。维修方法:将电磁铁调整螺钉紧固,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。f6a61a78-79ac-42c8-9908-fd2e28185f20.png三洋洗衣机在洗衣机的品牌中,三洋洗衣机的口碑是比较好的,使用三洋洗衣机可以快速的将我们的衣物洗干净,使用起来非常的方便,在使用三洋洗衣机的时候,如果出现了故障的话,要请专业的售后人员查明故障原因,然后再进一步维修,让三洋洗衣机早日恢复正常工作。赞(7) 收藏 or上一篇:日式风格榻榻米—日式风格榻榻米的装修技巧下一篇:整体吸油烟机—整体吸油烟机的清洗技巧免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。分享到: 您可能感兴趣 相关文章松下新风滤网清洗及更换操作说明(下检修面板口方法)最常见的三种家用中央空调类型优缺对比净水器滤芯更换方法详解选购暖气片必备的五大技巧壁挂式新风机和中央新风大揭秘海尔台式净水器—海尔台式净水器型号踢脚线暖气片好吗—踢脚线暖气片的优点介绍饮水机什么牌子好 浩泽专注安全净水led家用照明灯—led家用照明灯选购注意事项门窗怎么选购—智能门窗选购要点智能机器人哪个牌子好—智能机器人的四大品牌介绍智能投影仪哪款好—四款智能投影仪介绍家用防盗报警器推荐—两款家用防盗报警器推荐净水器哪个牌子好用—净水器的三大品牌介绍智能扫地机器人,轻松的打扫完自己的家 工程案例 赣榆·东成凯亚|北方家庭在南方的暖气屋赣榆·东成凯亚|北方家庭在南方的暖气屋 登封·马遂林烩面馆|看面馆老板如何为客户精心打造舒适的就餐环境登封·马遂林烩面馆|看面馆老板如何为客户精心打造舒适的就餐环境 宁波·颐和名苑|看女老板如何在国内享受国外般的舒适生活宁波·颐和名苑|看女老板如何在国内享受国外般的舒适生活 宁波·中央花园|舒适100为您的舒适健康生活保驾护航宁波·中央花园|舒适100为您的舒适健康生活保驾护航文章评论 登录后参与讨论 登录还可以输入 300 个字全部评论 共 0 条? 还没有评论,快来抢沙发吧! 频道推荐 蘑菇装修怎么样—蘑菇装修注意事项 2016-09-2978572人关注科技布沙发优缺点—科技布沙发的优缺点介绍家用别墅电梯排名—十大家用别墅电梯排名地暖放水怎么放—地暖放水怎么放的方法和误区九牧马桶和箭牌哪个好—九牧马桶和箭牌马桶哪个比较好海尔电热水器如何清洗—海尔电热水器清洗的具体步骤相关问题 铝木阳光房好还是铝合金的阳光房好?1个回答客厅灯带有用变色的吗?1个回答台式机中央处理器的作用是什么?4个回答什么是量子能供热机组2个回答谁知道空调帘软门帘价格?4个回答相关专栏推荐 欧普浴霸怎么样_欧普浴霸好吗小米智能家居价格_小米智能家居方案智能水杯品牌_智能水杯价格美的空调扇价格_美的空调扇好不好智能机器人价格_智能扫地机器人品牌今日还剩 0 7 0 个免费名额 立即获取 |
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.200319 second(s), 16 queries .
