| 美的电磁炉通病故障及维修:第一节、LC 振荡电路故障及维修;在美的电磁炉标准通用板中当 LC 振荡电路电路受损时,会造成“报警不加热”、“不报警不加热”及“屡爆 IGBT管”故障的发生。维修时,用 500 型三用表 500V、50V、10V 档,测 LC 振荡电路滤波电容器 C4(5μF/275V)对地+305V 电压,为正常时。若该电压偏低及共振电容器 C5(0.3μF/1200V)失效。会造成电磁炉振荡频率变高,而导致 IGBT 管导通时间过长而达不到饱和状态使 IGBT 管烧毁。1、当测 LC 振荡电路滤波电容器 C4 对地电压低至+225V 时,有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。2、当测 LC 振荡电路滤波电容器 C4 对地电压低至+225V 时,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。3、当测 LC 振荡电路滤波电容器 C4 对地电压低至+225V 时,有时会造成电磁炉上电开机后“即爆烧 IGBT 管”的故障发生。4、当用电容表测 LC 振荡电路共振电容器 C5 是正常时,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。5、当用电容表测 LC 振荡电路共振电容器 C5 是正常时,有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。6、若 LC 振荡电路共振电容器 C5 失效受损时,有时会造成电磁炉上电开机数秒钟内检锅时出现“烧毁 IGBT 管”故障。7、若加热线盘绕组存在匝间短路、底部磁片出现碳化后而短路损坏时,会造成电磁炉上电开机后出现“IGBT 管击穿”故障。8、当 IGBT 管控制极限幅稳压二极管 Z1 击穿损坏时,在 MC-IH-M02-B2 板。有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。9、当 IGBT 管控制极限幅稳压二极管 Z1 击穿损坏时,在 MC-IH-M00 板,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。10、当 IGBT 管控制极限幅稳压二极管 Z1 反向漏电时,在美的电磁炉 MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02 标准通用板,会造成电磁炉出现“屡爆 IGBT 管”的故障发生。11、当 LC 振荡电路滤波电容器 C4 受损时,电磁炉上电开机放锅后有时会出现“不停检锅”故障。第二节、驱动放大电路故障及维修:在美的电磁炉标准通用板中当驱动放大电路受损时,会造成“报警不加热”、“不报警不加热”及“屡爆 IGBT 管”故障的发生。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 10V 档,测驱动前置 U2D 第 10 脚反相输入端对地+5.6V 电压,为正常;测 U2D 第 11 脚同相输入端对地+2.3V 电压,为正常;测 U2D 第 13 脚输出端对地+0.1V 电压,为正常。1、若驱动放大电路三极管 Q3(8050)集电极对地 0 电压时,多为低压供电路+18V 电源失常、贴片电容器 C21(104)击穿及三极管 Q3 受损,会造成电磁炉加热时出现“报警不加热”、或“不报警不加热”故障。2、将三用表拨至电阻 100Ω档,测限幅稳压二极管 Z1(18V)若发现击穿时,会造成电磁炉出现“不报警不加热”;或出现“报警不加热”故障的发生。3、测使能电路开关三极管 Q6(8050)若发现三极管 Q4(8550)、C、E 击穿参数失常,会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。4、测使能电路若发现开关三极管 Q5(8050)B 与 E 开路及 Q6(8050)C 与 E 开路时,在 MC-IH-M00 主电路板会造成出现“报警也加热”故障。5、测使能电路若发现开关三极管 Q6(8050)C 与 E 开路时,在 MC-IH-M02 主电路板会造成出现“不报警也加热”故障。6、测三极管 Q3(8050)、Q4(8550)发现参数失常、击穿及电阻 R37 变质受损,会造成电磁炉在上电时导致 IGBT 管击穿受损。第三节、同步电压比较电路故障及维修;在美的电磁炉标准通用板中当同步电压比较电路故障时,会造成出现“断续加热”、“报警不加热”、“不报警不加热”、“不停检锅”、或“认锅加热”、“叽叽嗡嗡声”、“小功率加热”及“屡爆 IGBT 管”故障的发生。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 500V、10V 档,测整机高压供电电路 C4 对地+305V 电压,为正常。1、当高压供电电路 C4 对地电压偏低时,多为电网电压偏低;滤波电容器 C4(5μF/275V)失效。会造成电磁炉出现“断续加热”及“报警不加热”的故障发生。2、测同步电压比较电路 V+取样电阻 R16 对地+4V 电压,为正常。若该电压偏低时,多为取样电阻 R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(240KΩ/1W)变值,或电容器 C8 漏电、及比较器 U2B 损坏。造成比较器 U2B 翻转使 U2B 第 1 脚输出端对地 0 电压,会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。3、测同步电压比较电路 V-取样电阻 R12 对地+3.8V 电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻 R11(240KΩ/1W)、R12(240KΩ/1W)变值,或电容器 C7(221)漏电、及比较器 U2B 损坏,会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。4、当测比较器 U2B 第 7 脚 V+同相输入端对地+3.7V 电压时,会造成电磁炉加热时出现“断续加热”、“叽叽嗡嗡声”及出现“报警不加热”故障发生。5、当测比较器 U2B 第 7 脚 V+同相输入端对地电压在+3V 以下时,会造成电磁炉出现“连爆”IGBT 故障。6、当测比较器 U2B 第 6 脚 V-反相输入端对地+4.1V 电压时,会造成电磁炉加热时出现“断续加热”故障及“报警不加热”故障。7、若测比较器 U2B 第 7 脚 V+同相输入端对地电压,与比较器 U2B 第 6 脚 V-反相输入端对地电压相近时,会造成电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”、及出现“断续加热”的故障。8、当第 7 脚 V+同相输入端对地电压与 U2B 第 6 脚 V-反相输入端对地电压均正常时,电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”故障。多为电流检测电路、及 CPU 芯片受损所致。9、当同步振荡电路电容器 C6(2N2/63V)受损时,会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。10、当同步振荡电路电容器 C6(2N2/63V)受损时,有时会造成电磁炉关机后仍出现“小功率加热”故障。11、当同步振荡电路电容器 C6(2N2/63V)受损时,有时会导致电磁炉加热中加热锅具出现“叽叽嗡嗡声”故障。12、当同步振荡电路贴片电容器 C10(101)、C11(104)受损时,已修复的电磁炉有时过几天还会出现“报警不加热”故障。第四节、使能保护电路故障及维修;在美的电磁炉标准通用板中当使能保护电路故障时,会造成出现“不报警不加热”、“报警也加热”故障。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 10V 档,测使能保护电路开关三极管 Q5 基极、发射极对地 0 电压,均为正常;测集电极对地+6.2V 电压,为正常。测三极管 Q6 集电极、发射极对地 0 电压,均为正常;测基极对地+6.2V 电压,为正常。若该电压异常时,则会出现以下故障的发生:1、上电开机后会出现“不报警不加热”故障;2、上电开机加热时会出现“报警也加热”及一分钟后自动关机保护故障。一般常见受损元件有:贴片电阻 R29(1KΩ)、R32(5.1 KΩ)、Q5、Q6。①、三极管 Q5 发射极与集电极之间反向电阻在 110KΩ受损时,则上电开机后出现“不报警不加热”故障。②、三极管 Q6 基极与发射极之间开路时,则上电开机后出现“报警也加热”故障。3、由于使能保护电路的故障,还会造成电磁炉放锅加热时出现“报警也加热”故障。为此笔者想让更多的售后维修同行及维修爱好者,在今后的售后维中能得到借鉴、启发与帮助,避免维修该故障时少走弯路。第五节、浪涌保护电路故障及维修:在美的电磁炉标准通用板中当浪涌保护电路故障时,会造成出现“不报警不加热”故障。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 500V、10V 档,测整机三电压。即高压供电电路 C4(5μF/275V)对地+305V 电压,为正常;测低压供电电路 C92(104)对地+18V 电压,为正常;测 U9(三端稳压器)输出端对地+5V电压,为正常。1、测浪涌电压保护电路比较器(U2A)第 5 脚同相输入端对地+3.2V 电压,为正常。若该电压升高至+3.2V 以上时,受损元件多为;耦合加速电容器 C15(102/500V)漏电、分压贴片电阻 R42(12KΩ)脱焊或断裂及 R43(1MΩ)、R45(220KΩ)脱焊或断裂开路受损2、测比较器(U2A)第 2 脚输出端对地+0.2V 电压,为正常。若该电压升高至+0.2V 以上时,比较器(U2A)翻转第 2脚输出端由低电平变为高电平。受损元件多为;耦合加速电容器 C15(102/500V)漏电、分压贴片电阻 R42(12KΩ)脱焊或断裂、R43(1MΩ)、R45(220KΩ)脱焊或断裂开路及比较器受损。第六节、高压检测电路故障及检修:在美的电磁炉标准通用板中当高压检测电路受损时,会造成“报警不加热”、加热时出现“叽吱嗡嗡响声”、“屡爆IGBT 管”及“小锅能加热、但大锅不能加热”故障的发生。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 10V 档,测同步电压比较电路比较器 U2B 第 6 脚反相输入端对地+3.8V电,为正常;测 U2B 第 1 脚输出端对地+5V 电压,为正常;测 U2B 第 7 脚 V+同相输入端对地+4V 电压,为正常。1、若测 U2B 第 7 脚 V+同相输入端对地电压升高至+5.6V(正常为+4V),多为高压保护电路取样贴片电阻 R51(470KΩ/1W)脱焊、或开路及对地分压贴片电阻 R19(5.1KΩ)脱焊、或开路。同时电磁炉加热时出现“叽吱嗡嗡响声”故障。2、测高压检测电路比较器 U2C 第 9 脚同相输入端对地+3.6V 电压,为正常;测 U2C 第 14 脚输出端对地+2.2V 电压,为正常。3、测比较器 U2C 第 8 脚反相输入端对地 0 电压(正常为+1V)。多为贴片电阻 R51(470KΩ/1W)脱焊、或开路。若高压保护电路取样电阻 R51 是逐渐变值受损,有时会造成“屡爆 IGBT 管”的故障发生。4、若测 U2B(V+)第 7 脚同相输入端对地电压升高至+5.6V(正常为+4V);测 U2C(V-)第 6 脚反相输入端对地 0电压(正常为+1V)。多为高压保护电路取样电阻 R51(470KΩ/1W)开路,由于取样电阻 R51 开路损坏,而造成电磁炉在加热中出现“小锅能加热、但大锅不能加热”故障。第七节、电网电压检测电路故障及维修:在美的电磁炉标准通用板中当高压检测电路受损时,会造成电磁炉上电开机时,控制显示板指示灯出现“一闪即灭”或出现“故障代码”故障。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 500V、50V、10V 档,测整机三电压即高压供电电路 C4(5μF/275V)对地+305V 电压,为正常;测低压供电电路 EC91(220μF/25V)对地+18V 电压,为正常;测 EC94(100μF/16V)对地+5V电压,为正常。2、当电网电压供电质量不良时,会造成电磁炉在加热时数秒钟内出现自动关机保护,同时控制板相应显示出欠压代码E7、或 E07;及显示出超压代码 E8、或 E08 指示。3、当测电网电压检测电路整流二极管 D9(1N4007)、D10(1N4007)取样电压对地+195V 电压,为正常。若该取样电压升高+195V 至+280V 以上时,为电源电路整流扁桥 DB1 正向电阻变小所致,造成电网电压检测电路取样电压升高,使控制板显示出超压代码 E8、或 E08 故障。4、当测电网电压检测电路取样电阻 R7(240KΩ/1W)对地+3V 电压,为正常。若该取样电压升高至+3V 以上时,为对地分压贴片电阻 R8(7.5KΩ)变值或开路受损及放电二极管(1N4148)漏电或及穿受损。5、当测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地电压,低至 +3V以下时,为电网电压检测电路取样电阻R6(240KΩ/1W)、R7(240KΩ/1W) 变值;滤波电容器 EC1 漏电及 CPU 芯片受损。6、当测电网电压检测电路取样电阻 R7(240KΩ/1W)对地 0 电压,时,为整流二极管 D9(1N4007)、D10(1N4007) 及 R6、R7 开路受损。第八节、电流检测电路及维修;在美的电磁炉标准通用板中当电流检测电路受损时,会造成电磁炉上电加热时“加热功率变小”、“检锅哒哒”及“断续加热”故障。维修时,将电磁炉上电待机。用 500 型三用表直流电压 10V 档,测电流检测电路 EC2 对地+0.6V 电压,为正常。1、当电磁炉上电加热电流检测电路整流二极管 D11、D12 开路损坏,会造成 CPU 芯片检测不到电流取样电压而失控。电磁炉加热将会出现“检锅哒哒”及“断续加热”故障。2、当电磁炉上电加热电流检测电路整流二极管 D11 开路损坏,会造成 CPU 芯片电流取样电压过低,导致电磁炉加热功率过大,CPU 通过 PWM 脉宽调控电路将加热功率减小。故出现“断续加热”现象。3、当电磁炉上电加热电流检测电路整流二极管 D11、D12、D13、D14 中,在工作时内阻变大;而加热时出现“不停检锅及哒哒响声”故障;且将二极管 D11、D12、D13、D14 取下检测时均属正常。维修该故障时,务必将二极管 D11、D12、D13、D14 彻底更换。4、当电流检测电路电流互感器次级绕组存在匝间短路时,造成电磁炉出现“加热功率减小”故障。5、电流检测电路(CURRENT)取样对地电压越低,即电磁炉加热功率越大。反之电流检测电路取样电压越高,即电磁炉加热功率越小。第九节、脉宽调控电路故障及维修;在美的电磁炉标准通用板中当脉宽调控电路受损时,会造成电磁炉上电加热时出现“报警不加热”或“加热功率变小”的故障发生。维修时,将电磁炉上电待机。用三用表直流电压 10V 档,测比较器 U2D 第 11 脚同相输入端对地+2.2V 电压,为正常。1)当测 U2D 第 11 脚同相输入端对地 0 电压,多为电解电容器 EC5(4.7μF/16V)、贴片电容器 C11(104)漏电、及比较器(U2D)受损。均会造成电磁炉上电开机后,出现“报警不加热”或“加热功率变小”的故障发生。2)当电磁炉加热时出现功率变小,多为电解电容器 EC5(4.7μF/16V)、贴片电容器 C11(104)漏电、比较器(U2D)及 CPU 芯片受损。3)当电磁炉加热功率出现调不上去时,多为贴片电阻 R25 脱焊、或开路受损。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.241824 second(s), 17 queries .
