| 1、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EH201 电磁炉,上电待机时控制板出现“无电源指示”故障;用 500 型“三用表”直流电压500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C92 对地+18V 电压为正常、C91 对地+5V 电压为正常。用“三用表”电阻档X100Ω档,检查发现电解电容器 EC95 击穿,更换 EC95 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。2、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EH201 电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C92 对地 0 电压,断开限流电阻 R93(10Ώ/1W)后+18V 电压缓慢上升。用“三用表”电阻 100Ω 档,检查发现三极管 Q90(NPN、8050)集电极 C 与发射极 E 击穿,更换 Q90 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该机为 05 年通用板,电源芯片采用七脚、FSD200)3、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SG182 电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C92 对地 0 电压,断开限流电阻 R93(10Ώ/1W)后+18V 电压缓慢上升。用“三用表”电阻 100Ω 档,检查发现二极管 D94、1N4148 击穿受损,更换 D94 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。4、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP186 电磁炉,上电后控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管开路受损,造成保险管断裂开路有:IGBT、整流桥、压敏电阻、滤波电容器 C2、及电压检测电路、整流二极管击穿时,均导致保险管断裂开路保护。最后用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现电压检测电路整流二极管 D9、D10、击穿,更换 D9、D10 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。5、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP192 电磁炉,(该机修过但未修复)上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;打开机壳后,发现保险管开路、及 IBGT、同时击穿损坏。用 500 型“三用表”电阻 10KΩ档,检查 LC 振荡电路、共振电容器 C5、电源供电电路、滤波电容器 C4、均正常。更新上 IGBT、保险管 12A 后,用 220V/40W 灯泡代替加热线盘通电测试机子,试机时出现“灯泡全亮”故障存在。经检查主电路板发现连线 J25“脱焊”,导致出现“连爆 IGBT”故障。重焊 J25 后又通电测试机子“灯泡”不亮恢复正常,把加热线盘重新接入装机上电,试机时一切正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(当 C5、C4失容时,均会造成 IGBT 直接受损)6、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SG201 电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器(U2A)第 2 脚输出端对地电压+10V(正常为 0.2V),测 U2A 第 5 脚同相输入端对电压+3.8V 上升(正常为+3.2V)。测 U2A 第4 脚反相输入端对地+4.8V 电压,正常。(U2A)第 2 脚输出端己翻转,由低电平变为高电平。导致开关三极管 Q6 基极电压上升,Q6 导通保护造成驱动放大电路 Q3、Q4 基极偏置电压为 0V、迫使 IGBT 停止工作。用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现贴片电容器 C13(101)漏电,更新 C13 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。7、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SH2115 电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常,测比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现 IGBT 控制极 G 上,限幅、及过压装置 Z1 击穿损坏,更新 Z1后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。8、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP192 电磁炉,上电开机后出现报“警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 10V 档,测比较器(U2B)第 1 脚输出端对地 0 电压(正常为+5V),测第 7 脚同相输入端对地电压+3.4V 偏低(正常为+4V)。U2B 已翻转由高电平变为低电平。用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现电压同步比较电路,取样电压对地旁路贴片电容器 C8 漏电,造成 U2B 第 7 脚同相输入端电压降低。更新 C8 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。9、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EH201 电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器(U2B)第 6 脚反相输入端对地电压+1.4V 偏低,(正常为+3.8V)将 LM339 第 6 脚与电路板切断,电压即恢复+3.8V。用“三用表”电阻 100Ω档,检查(U2B)外围电路及元件均正常,比较器(U2B)已损坏,更新(U2B)芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。10、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热” 故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常,用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现 IGBT、G 与 E 之间漏电损坏,更新 IGBT 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。11、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SH208 电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器 “每脚”对地电压,及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻 10KΩ档,检查 LC 振荡电路,共振电容器 C5 失效,更新C5 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。12、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SP203H 电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻 10KΩ档,检查同步振荡电容器 C6 失效,更新 C6 后。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SH2115 电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;(该故障也是 MC-SH2115 电磁炉“通病”之一)先用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器第 6 脚反相输入端对地电压+3.5V(正常为+3.8V),测 LM339 第 7 脚同相输入端对地+4V 电压,正常。维修时,将同步电压比较电路取样分压电阻 R13(240KΩ/1W)拆下,换上电阻(150KΩ/2W)后即可通电测试机子 10 分钟正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。13、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EH201 电磁炉,上电后开机时出现“不停地检锅”故障;用 500 型“三用表”直流电压 10V档,测同步电压比较电路(U2B)第 7 脚同相输入端对地电压升高+6V(正常为+4V)。重焊 R18、R19 贴片电阻后,故障未排除。经分析电路后能造成 U2B 第 7 脚电压上升,多为电压比较电路取样分压电阻与电路之间断线,或 R18 对地分压电阻开路。检修时可在 U2B 第 7 脚同相输入端,对地另加装一只 47K 电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。14、收到其他维修同行的一台送修美的售后 MC-SG201 电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻 100Ω档,测电流互感器 CTI 次级绕组在路电阻为 500Ω(300Ω为正常),若大于 500Ω时,则贴片电阻 R9 开路受损,更新 R9 贴片电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。15、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EH201 电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现控制电路板三极管 Q2(8050)虚焊,重焊Q2 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。16、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP192 电磁炉,上电开机时控制板上“指示灯一闪后全灭”故障;用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测电源供电电路 C4 对地+305V 电压、C92 对地+18V 电压、C91 对地+5V 电压、及比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻 100Ω档,检查控制板后发现,启动按钮开关 S4 开路损坏,更新 S4 后整机恢复正常。17、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SP203H 电磁炉,上电开机时控制板出现“E01 代码”故障;当出现“E01 代码”故障时,用“三用表”电阻 100KΩ档,检查锅具温度检测电路热敏电阻正常。用 500 型“三用表”直流电压 10V 测,CPU 第 3脚感温对地+0.25V 电压为正常。当 0 电压时,用“三用表”电阻 100Ω档,检查发现贴片电容器 C4 击穿损坏,更新贴片电容器 C4 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。18、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-EP201 电磁炉,上电开机时控制板出现“E6 代码”故障;当出现“E6 代码”故障,多为IGBT 温度检温电路,热敏电阻 RT 开路、或失效。将 IGBTRT 拆下,用“三用表”电阻 10KΩ档,实测电阻值为 5K并用热吹风加热后,电阻值不变已失效,更新 RT 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(RT;夏天电阻值为 60K,冬天电阻值为 120K 均属正常)19、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SH2115 电磁炉,上电开机后,控制板出现“E07 代码”故障时;当出现“E07 代码”说明电压检测电路,取样电压偏低。用 500 型“三用表”交流电压 250V 档,测量电网电压 220V 正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现控制电路板上 CPU(VIN)电路,电阻 R103 虚焊。重焊 R103 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,整机恢复正常。20、收到其他维修同行的一台售后送修美的 MC-SH2115 电磁炉,上电开机后,控制板出现“E08 代码”故障;当出现“E08 代码”时,说明电压检测电路,取样电压上升。用 500 型“三用表”交流电压 250V 档,测量,电网电压 220V 正常,用“三用表”电阻 100Ω档,检查电压检测电路,发现对地分压贴片电阻 R8 脱焊。导致电压检测电路,取样电压上升 CPU 指令超高压保护同时显示代码“E08”故障,重焊 R8 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.234860 second(s), 17 queries .
