| 分析与检修:根据故障表现为检查发现TV、AV、VGA均无图像显示,显示屏发光正常。但无字符显示。经对该机电路分析后,怀疑故障可能出在液晶显示处理器U4(GM2221)的有关电路中,由U15(TVP5146POFP)输出的数字YUV信号,经液晶显示处理器U4(GM2221)的内部图像处理器、RAM、ROM、OSD控制、内置X86微处理器、PWM通道、PLL时钟控制发生器、ADC、智能图像处理、LVDS信号等电路处理后,将LVDS信号分别从GM2221的13~22脚和29-38脚两路输出。 一路经RN1、RN2、RN3送入数字板组件接口插座J10的⑧~19脚,由其直接送入液晶显示电路。另一路则经RN3、RN4、RN5送入数字板组件接口插座J10的20-30脚,由其送往液晶显示屏电路。测量U4(GM2221)的各关键点电压5V、3.3V、1.8V均正常,查F1处的12V电压异常,再测I2c总线电压,U6的供电也正常,检查U4的晶振也无问题,测量RN1和RN6等阻排无波形,故而怀疑U4与U6及信息通路有问题。 分别检查与其相关联的电路,发现U6 32脚电压为1.8V左右,并且抖动,而正常时该脚电压为稳定的+5V电压(如图2所示),检查附图中的C62发现漏电严重。由于电容C62漏电导致U6无法正常工作,而U6是一个抄写程序的集成电路,它不工作,就无法与U4之间建立正常的工作关系,使U4也工作失常,所以导致了屏幕无图像故障。更换该电容后,再测U6 32脚电压恢复至+5V电压范围,图像显示也恢复正常状态。 |
GMT+8, 2025-12-16 18:36 , Processed in 0.177569 second(s), 17 queries .
