美的CYSB50YC11-100电压力锅面板所有灯亮一下即灭的维修
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的CYSB50YC11-100电压力锅,故障表现为通电后滴一声响,面板所有灯亮一下即灭,按键无任何反应,滴的一声响,判断CPU自检通过的。于是进行拆开测量,供电5V正常,12V正常,把所有按键换后故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的CYSB50YC11-100电压力锅,故障表现为通电后滴一声响,面板所有灯亮一下即灭,按键无任何反应,滴的一声响,判断CPU自检通过的。于是进行拆开测量,供电5V正常,12V正常,把所有按键换后故障依旧,所有灯测量无异常,本次维修一时陷入困境
        既然通电滴一声,那么CPU在工作,没有损坏,到此换晶振试一下,晶振换了之后还是有故障。再三考虑思索CPU,供电正常,没有损坏,那么应该就是CPU没有满足工作条件,最后将CPU的第10脚接地后,故障修复。
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.144054 second(s), 17 queries .
