中式抽油烟机不工作的检修思路思路
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 最近维修收到其他维修同行的一台抽油烟机,故障表现为是为控制板6个按键中只有三个按键有效,而失效的三个按键对应控制2只电机,由此致使抽油烟机不能工作。拆机检测按键按下时能接通,接通电阻为几欧到几百欧,按理论讲应该 ...
    最近维修收到其他维修同行的一台抽油烟机,故障表现为是为控制板6个按键中只有三个按键有效,而失效的三个按键对应控制2只电机,由此致使抽油烟机不能工作。拆机检测按键按下时能接通,接通电阻为几欧到几百欧,按理论讲应该可以使按键信号正常传输。测电路板无断线,按键后U1相应脚电压也能正常下降。6只LED通电瞬间能正常点亮,数码屏有两个笔划不亮,其余正常点亮一下后显示12:00,按正常的3个键有蜂鸣声,相应的LED也能正常点亮。判断U1及U2尚可工作。代换6个按键及去除6只LED,拆换数码屏,故障依旧。
      测5V电压实为4.88V,想可能5V不良,外接5V无改善。至此判断确为U1部分损坏。在某宝找不到相同控制板(安装尺寸相同,否则无法安装到抽油烟机钢化玻璃面板),只找到相似控制板套件,但只有控制单电机的,价贵且不适用。
      根据此控制板输出接口5根线,经用户同意进行技改,即图中圈内电路。用两只小的船形开关控制两电机,正好可安装于原控制面板上(拆除原失效的三只按键及两只LED,三只电阻,空间正好够用,原按键位置比较适合,也不影响美观。改好试机可正常使用,同时保留了原控制板正常的时间显示及照明灯控制。
        为了方便理解,特画出电路原理图供大家参考,因电路图为构想,元件数值未知(有经验的师傅是不需要这些数值的),不足支出请斧正。
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.195408 second(s), 16 queries .
