利德LD-1红外磁脉冲治疗仪不能进行红外热疗,脉冲磁疗及结束声提示电路工作正常
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 利德LD-1红外磁脉冲治疗仪不能进行红外热疗,脉冲磁疗及结束声提示电路工作正常。故障原因分析:由于IC1、IC4工作正常,表明+10V电源及定时器IC2工作也正常,故障原因有:(1)R13脱焊、VT3开路损坏、光搞合器IC3损坏,使IC3 ...
    利德LD-1红外磁脉冲治疗仪不能进行红外热疗,脉冲磁疗及结束声提示电路工作正常。故障原因分析:由于IC1、IC4工作正常,表明+10V电源及定时器IC2工作也正常,故障原因有:(1)R13脱焊、VT3开路损坏、光搞合器IC3损坏,使IC3④、⑥脚阻值呈无穷大;(2)双向可控硅VS损坏,R14、R15不良使其不能导通,此时加热指示灯LED3不亮;(3)加热回路有关元件脱焊或开路,如S3触点接触不良或连线断路,PTC(正温度系数热敏电阻)RT性能变差,加热器损坏或接触不良,VD9开路,但接触不良,R23,R24或VD8开路等。例2:峰鸣器不响,红外热疗及脉冲磁疗正常。故障原因分析:此故障说明+15V电压正常,故障常见原因有C4、R6、R7或IC4不良,VT2或蜂呜器HTD损坏。
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.186718 second(s), 17 queries .
