TCL MS98机芯HDMI无像
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 1
摘要: 该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-TH LCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。 分析与检修:通电测量,给HDMI转换IC(IH021)的供电、总线正常,更换IH021后 ...
分析与检修:通电测量,给HDMI转换IC(IH021)的供电、总线正常,更换IH021后故障依旧,当测量到RDCU68时(如图2),发现无电压,正常时有3.3V.用万用表×10Ω电阻挡测阻值为无穷大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 15:15 , Processed in 0.175496 second(s), 16 queries .
