利德LD-l红外磁脉冲治疗仪接通电源,整机不工作维修方法
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 利德LD-l红外磁脉冲治疗仪接通电源,整机不工作维修方法故障原因分析:此故障可能有以下几种情况:(1)闭合电源开关Sl,保险FU立即烧断,说明电源或负载电路存在短路或漏电故障,重点检查电源变压器T,整流管VD1-VD4,滤波 ...
    利德LD-l红外磁脉冲治疗仪接通电源,整机不工作维修方法故障原因分析:此故障可能有以下几种情况:(1)闭合电源开关Sl,保险FU立即烧断,说明电源或负载电路存在短路或漏电故障,重点检查电源变压器T,整流管VD1-VD4,滤波电容C8-C11及稳压管VD5,VD7等元件;(2)不烧保险,但电源指示灯LED1不亮,这有两种可能:一是开路性故障,如T、VD1-VD4、限流电阻R16、R17开路损坏(包括印刷线路铜结断裂);二是短路性故障,如滤波电容C8-Cl1、C5及稳压营VDS,VD7击穿漏电。
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.152782 second(s), 17 queries .
