| 上门维修收到其他维修同行的一台飞利浦HD3176 IH智能电饭煲,说是在网上买的,没用多久就坏了,搁置了大半年了。现在快过年了,想修好继续使用。拆开电饭煲,里面非常新,电磁炉原理差不多。检测两个传感器正常。机主走后加水试机发现,该锅能正常加热,试机期间工作几分钟后秒显E6然后滴滴报警,自己再继续工作,大约几分钟后又是E6又伴随着滴滴报警,再继续工作。全程用电流表监测电流发现,工作电流每隔4秒有0.4到5.1之间,如此循坏。水能烧开,并且能跟着电流大小来回沸腾。不敢确定该锅工作方式是否就是这样的。后来查询《飞利浦HD3176(IH智能)电饭煲维修手册》找到E6故障原因是用户家的电网电压异常,让用户增加电源稳压器后故障修复。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.167657 second(s), 17 queries .
