| 红太阳燃气热水器打不着火的维修 故障原因: 玲/热水开关损坏。故障原因分析: 首先,检查电池电压为3V ,正常。拨开水控开关,指示灯不亮、,用万用表测冷/热水开关,发现该开关无论在冷水还是热水位置都不通, 证实是冷/热水开关损坏。换上新开关, 再拨动水控开关,指示灯亮井有脉冲电火花,但磁吸插头不能吸合。取下磁吸插头测量,发现①脚、③脚断路,估计是内部钱包断线。小心拆下磁吸线包,发现③脚漆包线霉断。退拆一圈绕线,细心去除绝缘漆并焊好,打开进水阀磁吸动作正常。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:03 , Processed in 0.180285 second(s), 16 queries .
