普通小功率,除湿机不能湿的维修
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 普通小功率,除湿机不能湿的维修图12 -9 普通小功率除湿机电路故障原因:热保护器损坏。故障原因分析: 除湿机的工作原理与电冰箱的制冷方式大致相同。图12 -9 中, 压缩机得电后,通过裸露在外的蒸发器将空气中的水分聚焦 ...
    普通小功率,除湿机不能湿的维修
图12 -9 普通小功率除湿机电路故障原因:热保护器损坏。故障原因分析: 除湿机的工作原理与电冰箱的制冷方式大致相同。图12 -9 中, 压缩机得电后,通过裸露在外的蒸发器将空气中的水分聚焦在蒸发器的盘管上(电冰箱的制冷是将蒸发器上的"冷"转换至电冰箱的"箱"里)。在压缩机制冷的同时,风扇始终对着蒸发器不停地吹风,使蒸发器上无法结冰,而将刚耍,结冰的水即被风扇吹得化成了水滴流往盛槽。这样周而复始,室内空气中的水分便被除温机"收入"盛水槽,从而达到除?显的目的。一旦盛水槽从蒸发器上接的水积满了,除湿机便会停机并发出报警,水满指示灯接通点亮,告之请将水及时倒去。若不能除湿,通电检查,发现压缩机不启动,拆下启动器和保护器测量,发现热保护器工作断路, 更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 05:08 , Processed in 0.177336 second(s), 16 queries .
