福的MSX-1002 型蒸汽熨刷的维修案例
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 福的MSX-1002 型蒸汽熨刷的维修案例图12-8 福的MSX-1002 型蒸汽熨刷电路故障表现为1 :加热器不工作,没有蒸汽产生。故障原因: 限温器烧焦开路。故障原因分析: 通电后220V 交流电源通过限温器ST 和温度保险器FT给贸刷头内加 ...
图12-8 福的MSX-1002 型蒸汽熨刷电路故障表现为1 :加热器不工作,没有蒸汽产生。故障原因: 限温器烧焦开路。故障原因分析: 通电后220V 交流电源通过限温器ST 和温度保险器FT给贸刷头内加热器EH 供电,加热指示灯(红)VE2 亮, 30s左右,加热器温度达到160°C ,限温器ST 断开,工作指示灯(绿) VEl 亮而VE2 熄灭。此时,按压手柄上的压水间,水就通过橡胶管注入加热器中的密闭空腔内,水立阳沸腾变为蒸气, 从熨刷头上的气孔(5 个气孔)喷射出蒸汽流对衣服等进行员烫和除尘。分析电路可知是限温器ST开路、其接点烧蚀或熨刷头接线断路。拆开机壳检查测量,是限温器烧焦开路,用一只新的限温器(KSD - 301 型250V/10A/160°C)更换后即能正常工作。故障表现为2: 加热指示灯VE2 ( 红)亮,无蒸汽产生。. 故障原因: 温度保险管熔断。故障原因分析: 此故障是温度保险管熔断或电热器内的电阻丝烧断,经检查是温度保险管熔断,更换后正常。故障表现为3 : VE2 不亮,但工作正常。故障原因: 氛管损坏。故障原因分析:出现此种情况, 多为氛管VE2 损坏或限流电阻R2 损坏,经查。R2 正常。试更换VE2 即能正常显示。实际维修中得知,该蒸汽熨刷的温度保险管熔断或限温器损坏的几率较大。
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.135595 second(s), 17 queries .
