TCL MS98机芯收台后无法记忆保存
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 1
摘要: 该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-TH LCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。 分析与检修:首先开机测试重新搜台,在搜台的过程中可以准确识别保存。搜台 ...
 分析与检修:首先开机测试重新搜台,在搜台的过程中可以准确识别保存。搜台结束后,换台也没有问题。但是关机后再次开机就没有台了,这种现象在以往的维修中也遇到过。如果搜台正常也可以保存,关机后失效,一般都是记忆IC有问题导致无法保存。因此先代换记忆IC后开机,再次搜台后关机,故障依旧。测试时也发现在AV状态下关机后再次开机,会自动到TV状态,因此怀疑是主程序异常,先代换程序IC后再次测试,故障依旧。此时修理陷入困境。再次分析记忆IC的工作原理,可以收到台,说明高频部分没有问题,机器也识别得出。因此问题应在记忆IC无法保存上,记忆IC的保存是受主解码器控制的,在需要保存的时候会给记忆IC的写保护脚一个脉冲信号,使记忆IC解除保护状态。因此怀疑是主解码输出的写保护信号异常,代换主解码后再次测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 15:11 , Processed in 0.167547 second(s), 17 queries .
