千越牌QY150A 型滚动按%摩器故障案例维修集锦
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 千越牌QY150A 型滚动按%摩器故障案例维修集锦图12-4 千越牌QYlSOA 型滚动按%摩器高频滤波与保护电路故障表现为1 : 一闭合电源开关, 立即烧断熔断器。故障原因:电容击弈。故障原因分析:高频滤波与保护电路如图12 - 4 所示 ...
图12-4 千越牌QYlSOA 型滚动按%摩器高频滤波与保护电路故障表现为1 : 一闭合电源开关, 立即烧断熔断器。故障原因:电容击弈。故障原因分析:高频滤波与保护电路如图12 - 4 所示。C 1 、L 组成L 型商频滤波电路,以提高抗干扰性能,减少干扰。FU 串联在交流电源输入端,当过压、过流或短路时, FU 自动熔断断开电源。由C2 、R1组成的吸收回路,防止过压击穿双向晶闸管。该故障多是电路相关元件击穿短路,电流剧增所致。一般以C1 被击穿短路的居多,主要原因是其耐压( 250V ) 偏低。用万用表电阻挡测量。两端若为0Ω ,确认已击穿,用O. 1 μF/450V 涤纶电容更换后,再更换250V/3A 藏璃管式熔断器,故障即可排除。故障表现为2: 调节阔速旋钮从低速至高速按%摩器不工作。故障原因:双向触发二极管击穿开路。故障原因分析:引起该故障原因较多,检修时,通常是以整流器D2,- D5 为界, 测盘图中的A 、B 两点\若无65V -120V 交流电压,则故障发生在交流调压电路。无级交流调压电路由双向晶闸管TR 、双向触发二极管D1 、电位器V R 及R2 、R3 , R4 、C3等组成。转动VR ,使开关K1 闭合接通电源, 220V 交流电源经挝、R4 、R3 、VR 给C3 充电。当C3 的两端电压达到D 1 的转折电压时(约30V) , D 1 导通,其触发电压加至双向晶闸管的G 极而使TR 导通,无级交流调压电路通电工作。调节VR 可改变TR 的导通角,从而连续无级控制输出交流电压值,实测负载电压在65V -120V 之间变化时,电机M 的可调转速在50r/min - 150r/ min 之间。断电,检查的、R3 、R4 、VR 、C3 、TR 等元器件未见异常。通电,测盘TR 的G 极无触发电压,正常时应有30V 以下的触发电底,陶此判断D 1 击穿开路,更换D 1 (型号DB3 ) ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。若测量图中的A 、B 两点有65V -120V 交流电压,则故障在整流与变换转向电路,应检查该电路接线接头是否折断虚焊, D2 - D5 、K2、M 是否击穿或损坏等。故障表现为3 : 调速失控,全程高速转动,电机发烫。故障原因:双向硅击穿。故障原因分析号该故障多半是TR' 的Tl、Tη2 极击穿短路,交流调压电路失去调压作用, 220仰V交流电经D归2 ,., D肘5 整流加至M J!所厅致。焊下TR ,用万用表测量- n 、η 正、反向电阻均为0 .0 ,正常的正、反向电阻为无穷大,证实是TR 击穿引起所述故障,更换TR(型号BT1 36 )后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4: 只能单向运转。故障原因:转向开关损坏。故障原因分析:此故障应在整流与转向控制电路。整流与变换转向电路由D2 -D5 、转向开关K2 和永磁式直流电机M 组成。交流调压电路输出的信号经D2 -D5 整流后,向M 供电。将K2 拨向"正转"挡,电流正向流过电机绕组, M 正转;将K2 拨向"反转"挡, M 反向转动。M 带动大、小滚轮(盘)正转或反转。当K2 处于"停止"挡时, 断开直流电压, M 停止转动。经查,整流管D2 - D5 正常,测量K2 ,也接通不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5 :大、小滚轮(盘)转动无力。故障原因:碳刷磨损。故障原因分析:该故障多是M 碳刷磨损所致。拆开电机碳刷架,拉出碳刷观察,若只磨去碳刷长度的1/3 , 属于轻度磨损,适当拉长压簧增加碳刷接触压力仍可继续使用。若碳刷严重磨损,则应换用新碳刷。
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.274747 second(s), 17 queries .
