伊朗迪LD-9801 LED高亮度强光探照灯不能彻底关灯的维修
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 收到故障机一款品牌为伊朗迪的LD-9801 LED高亮度强光探照灯,客户说在全关闭的时候LED灯还会微亮,拆开一看,输出管用的是2302场效应管,测的场效应管控制端有2.5V左右电压,当按下功能键时,2826的第6脚控制脚 ...
    收到故障机一款品牌为伊朗迪的LD-9801 LED高亮度强光探照灯,客户说在全关闭的时候LED灯还会微亮,拆开一看,输出管用的是2302场效应管,测的场效应管控制端有2.5V左右电压,当按下功能键时,2826的第6脚控制脚有3.5V左右电压,这时候LED全亮,再次关闭后LED还是会微亮,当断开R3/103电阻后,LED全亮了,测的2826第6脚没电压输出所以直接判断为2302场效应管坏了,经一番折腾换了2302后一切恢复正常。
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.175541 second(s), 16 queries .
