| 拓力牌抽油烟机维修案例 图10-7拓力牌抽油烟机电路 故障表现为1:接通电摞后继电器乱跳,照明灯闪亮,除按S5、S6可停机外,其余键均失效。故,障原因:电容漏电。故障原因分析:此故障一般是5V电压偏低造成的。拔下电源与面板相连的五芯接头,若5V电压恢复正常,多为C4受潮漏电或CMS-001内部不良,否则为7805异常。如果12ν电源电压低于10V,一般是C1-C3漏电造成的。更换C1(470μF/25V)时应选用耐压大于25v的优质电解电容。 故障表现为2:直流供电正常,但所有功能均失效。故障原因:集成电路不良或损坏。故障原因分析:该抽油烟机采用单片控制器集成电路(CM5-001)和轻触开关控制,具有强风、弱风、照明及0min-99min定时功能,电路原理如图10-7所示(未含被控部分)。200V市电经电洒、变压器T1降压、VD1-VD4桥式整流,亵12V直流电压供继电器电路使用;另一路经7805稳庄为5V,为单片控制法供电。C1-C3为电源滤波、消噪电容。VT1等组成通电复位电路,刚接通电源时对CM5-001的11脚内部电路进行复位清零,使16脚、17脚、18脚均为低电平,VT2、VT3、VT4截止,整机处于待机状态。按一下S1(ON/OFF)键,LEDI点亮,芯片处于时间预宜状态,可通过S5(-),S6(+)设置定时时间,并由双位共阳极七段LED数码管显示时间。CMS-001的①脚~⑦脚输出笔'段信号,⑨脚、⑩脚输出个位、十位选通信号,VT6、VT7为位驱动管。预置肘间后,可通过S2(S)、S3(W)强弱凤开关选择风速,此两键具有互锁功能,按S2时16脚为高电平,17脚为低电平,VT2导通.继电器K1吸合,其触点闭合,风扇工作于强风挡,同时LED2发光,按S3时16脚为低电平,17脚为高电平,VT3导通,K2吸合,风扇工作于弱风挡,同时LED3发光。18脚是双稳态输出端口,按一下S4(L),18脚变为高电平,VT4导通,K3吸合,其触点接通凤照明灯电源,同时LED4点亮;再按一下S4,18脚变为低电平,VT4就止,K3释放,照明灯熄灭,LED4也熄灭。定时时间由双位数高管倒计时显示(以mm为单位),定时结束时,16脚、17脚、18脚均复位为低电平,整机处于待机状态。若不需要定时,可在通电使芯片复位唇,分别按S2、S3、54选择执行相应的功能,再按一次该键对应功能被取消。晶振ST与13脚、14脚内部电路组成振荡器,产生4MHz时钟信号。在刚接通电源或按动S1-S6任一键时,15脚均会输出响应信号,经VTS放大后,驱动压电蜂鸣器HTD发出确认音。直流5V电压正常,CM5-001不工作,一是因时钟电路停振,正常时13脚、14脚电压约为2.3V,否则为晶振5T开路、漏电、破碎或13脚、14脚内部电路损坏;二是通电复位电路有故障,先复位信号加至11脚,应检查VT1等是否异常;三是轻触开关S1-S6某一键短路或漏电造成"死机";四是CM5-001不良或损坏。故障表现为3:某项功能失效。故障原因:继电器触点接触不良。故障原因分析:按动相应键,同时观察对应的LED指示灯是否发光,蜂鸣器是否有确认音发出。若异常,多为该功能键触点氧化或积垢导致接触不良,只要将触点刮磨干净,再用无水酒精消洗掉污物即可。另外,还要.检查继电器是否吸合,常见的是继电器触点接触不良或触点电蚀烧结。故障表现为4:风扇电机在强销或弱挡不转动,其他功能正常。故障原因:电机绕组损坏。故障原因分析:S2、S3接触不良的可能性不大,重点检查电机启动电容是否容量减退或失效,应选耐压大于400V的CBB电容更换。若电容良好,多为电机绕组损坏,此时应换电机。故障表现为5:双位数码管显示紊乱。故障原因:笔段相应的连接开路。故障原因分析:若某位数码管不亮,应检查CMS-001的⑨脚、⑩脚是否脱焊开路,位控制管VT6、VT1是杏开路损坏;若十位和个位数码管均缺少某一笔段多为①脚四⑦脚相应的连接开路。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.147083 second(s), 17 queries .
