美的智能电饭煲煮夹生饭的检修思路
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的智能电饭煲,故障表现为电饭煲煮饭是夹生的,先拆开电饭煲,按常规方法电容焊下测量,0.1微法电容实测只有0.088微法,找一个0.1微法的安规电容换上,装好机器试机(这一步不能省,因为故障是煮夹 ...
    收到其他维修同行的一台美的智能电饭煲,故障表现为电饭煲煮饭是夹生的,先拆开电饭煲,按常规方法电容焊下测量,0.1微法电容实测只有0.088微法,找一个0.1微法的安规电容换上,装好机器试机(这一步不能省,因为故障是煮夹生饭),结果还是夹生饭。
       拆开继续找问题,测量盖上和锅底的温度传感器阻值分别为99.6K、99.8K,这应该是正常的。没法了,在我修过的智能电饭煲煮夹生饭的故障中,除了这两个地方,还真没遇到第三地方的问题。苦思冥想,一下想起普通电饭煲由于内胆变形就能出煮夹生饭的故障,这智能电饭煲会不会呢?于是拿起内胆来看,看里面没有明显问题,再看外面锅底有一椭圆形亮光,长度比一角硬币长些,宽度比一角硬币短些,手摸这亮光椭圆似乎比周边要凸出一些。将这椭圆亮光敲平然后装好试机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.177453 second(s), 17 queries .
