| 万宝YPZ5-4A自动抽油烟机故障与维修 图10-5万宝(旋风)YPZ5-4A自动抽油烟机自动监控电路原理图故障表现为1:按下自动开关,监控指示灯不亮,自动监控功能失效。故障原因:整流管开路故障原因分析:接通电源,按下自动开关,电源变压器T的次级绕组输出7.4V和14.2V两组交流电压。7.4V交流电压专供烟气传感器BA使用;14.2V交流电压经VD1半波整流、电容C1滤波后分为两路:一路供给报警电路及继电器K1使用;另一路经电阻Rl限流、稳压管VD2稳压后得.5.2V稳定电压,作为四运放集成电路IC1(KIA324P)的工作电源及基准电压。当室内无烟气时,烟气传感器BA元反应,IC1-3的⑧脚输出低电平,监控指示灯LED1(绿色)点亮,表明白动监控电路处于监控状态。按下自动开关,监控指示灯LED1不亮,自动监控失效,多是供电电游、不通或集成电路IC1-3损坏。接通电源、测量电源变压器T的次,级绕组14.2V交流电压正常。接着测量电容.C1两端无7.2V直流电压。由上分析,整流管VD1可能击穿,造成供电中断而引起所述故障。焊下VD1测量其正向、反向电阻值均为无穷大,确认其开路。更换整流管VD1(1N4001)后,自动监控电路正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:室内有烟气,报警指示灯亮,但电机不转。故障原因:继电器K1线圈断路。故障原因分析:当室内烟气达到响应浓度时,烟气传感器BA做出反应,使lC1-3翻转,⑧脚输出端变为高电平,监控指示灯LED1熄灭,报警指示灯LED2(红色)点亮,蜂鸣器HA发声报警。同时,IC1斗的①脚输出端也变为高电平,驱动三极管VT1饱和导通,继电器K1吸合,常开触点K1-1闭合,接通交流电源"左右电机同时转动排放烟气。报警指示灯也ED2亮,说明烟气传感器BA基本正常,电机不转是驱动电路有故障。故障的原因有:(1)集成屯路IC1-1或其外围元件损坏。(2)继电器K1线圈断路或常开触点K1-1不吸合。(3)驱动三极管VT1击穿等。分别检查IC1-1及其外围元件、K1、K1-1、VT1,发现继电器K1外绝缘套呈焦黄%色,估计线圈被击穿。用万用表Rx10挡测量线圈两端阻值为无穷大,正常阻值为320Ω。说明继电器K1线圈断路,导致常开触点K1-1不闭合而引起所述故障,用4098型12V直流继电器更换后,左右电机正常运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3.:室内无烟气,监控指示灯亮,左右电机转动。故障原因:继电器触点严重烧结。故障原因分析:监控指,示灯LED1亮,说明电路处于自动监控状态,元烟气而电机转动,说明驱动电路相关元器件失去控制。功能。重点检查集成电路IC1-1、驱动三极管VT1和继电器K1及其常开触点K1-1等元器件,发现K1-1粘死,自动接通交流电源使左右电机转动。撬开继电器外亮,用工具分开触点,若触点烧结较轻,可用细砂纸打磨触点,用酒精清洗干净即可排除故障。若触点严重烧结,需换用同型号的继电器。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:13 , Processed in 0.302485 second(s), 16 queries .
