| 高宝KCA-228A型自动抽油烟机 图10-4高宝KCA-228A型自动抽油烟机电路故障表现为1.在无烟气时,排气扇工作不停止。故障原因:三极管c-e极击穿短路故障原因分析:图10-4所示整机电路主要由电源电路、检测比较电路、报警电路及控制电路组成。平时整机处于监控状态,气敏传感器MQ-211的A-B之间是气敏半导体,f为加热电阻丝(工作电压为12V),作用是在加热状态下吸收A-B极两端的烟气。当空气中的烟气处在正常状态时,IC1(LM324)的②脚为高电平(12V),③脚约为8V,①脚为低电平(OV),此时IC1的⑨脚约有4V电压,③脚呈低电平,IC1的12脚与⑤脚均为低电平,IÇ1(LM324内部运放2、运放4不翻转)使⑩脚、⑦脚为低电平,蜂鸣器不工作,BG1截止,继电器不吸合,同时绿色指示灯点亮,整机处在监控状态。当某种原因导致环境中的烟气超标时,油烟产生的电离子使气敏传感器A-B两端的阻值降低,气敏传感黯B端电压升高,通过可调电阻RW、TO分压后使IC的⑩脚电压高于4V,此时LM324的@脚为高电平,运放4翻转,IC1的⑩脚输出高电平,此时红色指示灯点亮,蜂鸣器得电报警。另一路06使IC1的⑤脚呈高电平,运放2翻转,⑦脚也输出高电平,三极管BGl饱和导通,继电器吸合,接通常开触点J1-1闭合,使负载电机电路工作。D6、RT2、C2构成排气延时电路,当环境中的烟气浓度恢复正常后,IC1的⑧脚为低电平,D6截止。由于C2充放电原因,继续维持运放2电路工作,继电器继续吸合,直至C2两端电压释放完后(约3min左右),运放2翻转,⑦脚输出低电平,三极管截止,继电器J1释放,排气扇停止工作。开机后,绿色指示灯点亮指示,但排气扇不停止,由于绿色指示灯亮,且报警器不工作,说明电路正处在监测状态下,重点检查三极管BG1及继电器。检测发现BG1的c-e极击穿短路,更换该三极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通电源以后,排气扇立即启动,并且发出报警声。故障原因:关机二极管反相漏电。故障原因分析:造成此故障一般是由开机延时电路损坏引起,开机延时电路由IC1的②脚与RT1、C1、D7构成,作用是电源接通时,JC1的③脚立即获得8V电压。由于②脚外接的RT1阻值很大,对C1充电速度很慢,大约2min左右才能上升到8V以上,IC2的①脚为高电平(12V)使报警、排气电路停止工作,防止电路未进入正常工作时所产生的误动作。的的作用是在电源关机时,C1两端电压能够很快释放。测RT1阻值正常,开机测得IC1(LM324)的②脚为12V电庄,正常应为8V左右,关机时二极管D7反向漏电为S.kn左右,更换该元件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:灵敏度低。故障原因:气敏传感器气体通道因油烟堵塞。故障原因分析:造成此故障大多数是因气敏传感器气体通道因油烟堵塞所致,进行清洗,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:灵敏度下降甚至失灵。故障原因:继电器触点不良故障原因分析:自动控制灵敏度下降甚至失灵,其中大多是维护不当造成的。由于气敏探头纱网外包裹着一层滤纸,当滤纸积满油烟后气体通道被堵死,起不到自动监控作用。因此,每月必须更换一次滤纸(可用擦镜头纸代用)。若故障出现时处理好气敏传感器的滤纸和纱网后,还不运转,就需拔出气敏传感器,在小七脚电子管座的①、⑥两孔之间插入一只几百欧姆的小电阻或短路线,若仍无反应,说明电路有故障,需拆开维修。由于元件损坏造成的故障主要有C1电容击穿或RW中点接触不良引起整机不工作;继电器J1触点不良而不报警;继电器J1开路使排气电机不转;D6开路使电机启动过迟;C2容量减少或D6短路使电机无延时停转功能;蜂鸣器损坏造成红灯亮时却不报警;C1容量变小或D7损坏造成报警延时不正常。经查为J1经常动作造成触点不良,代换J1后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.144503 second(s), 16 queries .
