威格玛抽油烟机检修实例
2023-5-14 09:55| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 威格玛抽油烟机检修实例故障表现为1:接通市电后,排风扇即不停地转动。故障原因:控制继电器损坏。图10-3 威格玛抽油烟机原理图故障原因分析:220V市电经变压器T降压、VDI-VD4整流、电容C1滤波后加至三端稳压块7812(IC1)上, ...
图10-3 威格玛抽油烟机原理图故障原因分析:220V市电经变压器T降压、VDI-VD4整流、电容C1滤波后加至三端稳压块7812(IC1)上,为整机提供+12V的工作电压。由VT1控制KA吸合,驱动M运转。此故障应检查三极管VT1是否击穿短路或继电器KA的触点是否已烧坏黏结。检查中发现KA触点黏结,更换KA后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通市电后,指示灯由绿变红,电机却不工作,蜂鸣器也不响。故障原因:电容漏电。故障原因分析:在室内油烟气较小时,气敏传感器.BA的阻值较大,传感器的②脚处于低电平(低于4.1V),从而使电压比较器IC2的⑩脚处于低电平,其输出脚③脚输出低电平,绿色指示灯VD8点亮,表示为待机状态。同时③脚输出的低电平,还分别加至其⑩脚和③脚使IC2的⑩脚、⑦脚也输出低电平。14脚低电平使蜂鸣器HB处于静音状态,⑦脚为低电平使三极管VT1处于关断状态,继电器KA线圈无电流通过,使排风扇电机不转。应检查电容C4、电阻R9和二极管VD8是否有短路现象。故障表现为3:误动作,即无论有烟无烟,只要接通电顿就动作。故障原因:控制IC损坏。故障原因分析:为了防止油烟机在刚开始工作时,因气敏传感器的工作点不稳定而造成误动作,机内设置了防误动作电路,由比较器的①脚、②脚、③脚及其外围电路组成。在刚开机时,因为电容C3两端的电压不能突变,IC2的②脚最初为低电平,①脚输出为高电平,几秒钟后,电容。两端充电至高电平,这时,整机才处于正常的待机状态。误动作主要检查比较器①脚、②脚、③脚外围元件及IC元件是否损坏,检查R3、C3等元件未发现异常,试代换IC2后,工作正常。故障表现为4:室内抽烟气较大时,整机仍处于待机状态。故障原因:气敏传感器灵敏度降低。故障原因分析:当室内油烟气较大且超过规定值时,气敏传感器的②脚输出高电平,使比较器的⑧脚也输出高电平,红色指示灯VD7点亮,油烟机处于工作状态。同时,⑧脚输出高电平,还分别加至其@脚和⑤脚,使⑩脚和⑦脚分别输出高电平;蜂鸣器HB发出鸣叫声,⑦脚的高电平通过电阻R2使三极管VT1处于导通状态,继电器吸合,排风扇电机旋转,将室内的烟雾排出。此故障检查油气检测电路是否正常,即重点检查RP1、R11、R13是否正常及探头BA是否正常,经试用代换法判断是气敏传感器灵敏度降低所致。更换气敏传感器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:当气敏传感器灵敏度低时,还可通过调节RP1的阻值解决。故障表现为5:整机不工作,绿色指示灯也不亮。故障原因:三端稳压IC损坏。故障原因分析:首先检查电源电路,检查开关SB正常、变压器T输出正常,测IC1(7812)不正常,代换7812后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:风扇转动时,噪声很大。故障原因:风扇扇叶变形。故障原因分析:这种故障一般是因为风扇扇叶变形,使动平衡失衡所致。若无法校正时应加以更换。另外,当电机转轴上缺油时也会引起这种故障。
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.148620 second(s), 17 queries .
