| 老板牌CPT11B型自动抽油烟机故障与检修 图10-2老板牌CPT11B型自动抽油烟机控制电路故障表现为1:刚接通电源时一切正常,过一段时间,无论有烟或无烟,KA均动作。故障原因:控制管特性不良。故障原因分析:此种故障应在反馈电路或KA控制电路。这通常是由于R12阻值不合适,或是VT的放大系数过大造成的。VT的β值应选择在50-100之间为宜。经检查为VT特性不良,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电路采用四个运放LM324A1-A4构成电压比较器,其中A1和气敏传感器BA组成油烟检测电路,A2为报警控制电路,A3为油烟控制电路,A4为误动作限制电路,KA为风扇控制继电辑。气敏传感器BA的①脚、②脚之间的热丝,工作时通电并保持一定温度。BA输出端UB电压随环境油烟浓度而变化,当环境油烟浓度升高时,UB随之升高,反之则降低。这样由气敏传感器BA将环境油烟浓度的变化转化为相应的电信号。(1)油烟检测电路。在检测灵敏度调节电位器RP调节告适的情况下,无油烟时,A1的⑩脚电压低于⑨脚电压,则A1输出低电平OV,绿色发光二极管LED1点亮,红色发光二极管LED2熄灭,不抽油烟也不报警。当油烟浓度超标时,UB增大,使A1的⑩脚电压高于⑨脚电压,A1输出高电平(12V),LED1熄灭,LED2点亮,同时开始抽烟和报警。(2)报警控制电路无油烟时,但的@、⑩脚为低电平,压电片不发声;当油烟浓度超标时,⑩脚、⑩脚均为向电平,压电片发出蜂鸣声。(3)排油烟控制电路来抽烟时,A3输出低电平,晶体三极管VT截止。A点电压约为12V0A3同相输入端经VD3或R7接在AJ输出端,一旦A1输出高电平,VD3立即导通,C1将很快充电至12V,同时A3转为输出高电平使VT导通,继电器KA动作,抽油烟机开始抽烟。当A1又转为低电平时,VD3截止,C1经R7放电。由于R7阻值较大,因而放电时间常数较大,可使A3上⑤脚电压大于⑥脚电压的状态维持较长时间。此间A3仍输出高电平使抽油烟机能在A1转为低电平输出后继续运转一段时间,以利于油烟充分排净,直至⑤脚电压小于⑥脚电压为止。R12的作用是加速A3翻转,在的输出电压由低向高变化时,VT的集电极电用下降,靠R12反馈使⑥脚电压下降,从而使A3加速翻转。故障表现为2:误动作,即无论有烟无烟,只要接通电源,KA就动作。故障原因:控制IC损坏。故障原因分析:接通电源时,过流将导致A1输出高电平错误信号,使油烟机运转。过流过程结束后,A1输出恢复正常。为防止误动作,囱A4构成了限制电路,由于C2容量较大,R1O数值很大,通电瞬间A4上③脚电压大于②脚电压,从而使A4输出高电平,在A1输入端形成⑩脚电压大于⑨脚电压的状态。直到过渡过程结束,A1的⑩脚和⑨脚恢复正常的电压关系后.A4才能转为低电平输出。最常见的情况是RP调节不合适,使⑩脚电压大于⑨脚电庄,从而导致A1不能转为低电平输出,应将RP重新标调,调节合适的标志是有烟红灯LED2亮,无烟绿灯LED1亮。调节RP过程中最好不要转动角度。如果UB很小,就要检查B必热丝是否烧断,限流电阻R1是否开路,BA的①脚是否有12V电压。如果这几项都正常,则可断定BA失效。有些抽油烟机在使用较长时间后,BA被油垢污染,可用中性洗洁精清洗晾干后,看其是否恢复,否则就要换新件。如果A1能输出高电平,红色发光二极管LED2亮,而KA却不动作,应检测A3同相输入端与反相输入端间电压关系,查R11是否开路,VT是否损坏,C1是否击穿短路,12V电压是否加在KA上,R12的数值是否合适。检查时可将R12断开,如果KA动作,说明R12阻值太小,可适当加大后重新试验。经测量后,发现为IC击穿,使输出端为高电平,从而使VT导通,KA动作,更换IC后正常。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.173202 second(s), 17 queries .
