信雄CXW-160深吸型抽油烟机故障排除分享
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 信雄CXW-160深吸型抽油烟机故障机修到这里,终于修好值得探讨。图10-1 信雄CXW-160深吸型抽油烟机电路故障表现为1:全部按键操作无效。故障原因:按键开关电源公共接头脱落。故障原因分析:信雄CXW-160深吸型抽油烟机主要由深吸式箱体、面板罩、千翼风轮 ...
图10-1 信雄CXW-160深吸型抽油烟机电路故障表现为1:全部按键操作无效。故障原因:按键开关电源公共接头脱落。故障原因分析:信雄CXW-160深吸型抽油烟机主要由深吸式箱体、面板罩、千翼风轮、电机、集油杯、照明灯和按键开关组成。全部按键操作无效,通常是电糠电路断路所致。电路工作原理是:220V交流市电分两路,一路为照明、左右风道电机供电,另一路经变压器T输出15V左右的交流电压,又经UR整流,C1、C2滤波,IC1稳压后,为控制电路、报警电路、继电器K1等提供+12V工作电源。引起该故障的可能原因有:(1)电源插头接电异常。(2)保险熔断器熔断。(3)按键开关S1触点接触不良或相关导线接头脱落等。检查电源插头、保险熔断器、S1均正常,发现按键开关电源公共接头脱落,造成全部按键开关未能接通电拥而引起所述故障。将脱落接头焊好,故障即排除。故障表现为2:按下右按键,右电机不转。故障原因:启动电容量开路状态。故障原因分析:在自动监控状态下,无油烟时,气敏传感器BA的③、④,⑦、⑧间呈高阻状态(约5kΩ),IC2-1的⑩脚电压低于⑨脚(约4V),⑧脚输出低电平。IC2-2的⑩脚、IC2-4的⑤脚为低电平,IC2-2的⑩脚输出低电平,蜂鸣器HA不工作,IC2-4的⑦脚输出低电平。VT1截止,继电器常开触点断开,左右风机无法启动,绿色指示灯LED2亮,指示自动监控电路工作,整机待命。当有害气体浓度达到一定值时,气敏传感器③、④与⑦、⑧间电阻减至3.2kΩ左右,IC2-1的⑩脚电压高于⑨脚(4V),③脚输出高电平,分别使IC2、-2的⑩脚输出高电平,启动蜂鸣器HA发出断续报警声,同时红色指示灯LED1亮,提示室内有害气体浓度超标;IC2-4的⑦脚也输出高电平,VT1导通,阳的常开触点K1-1,K1-2接通风机电源,M1、M2启动运转,将有害气体排出。R8、C3与VD3组成排气延时电路。IC2-1的⑧脚输出的高电平经VD3向C3充电,当有害气体被排出后达到正常时,IC2-1的⑧脚变为低电平,C3通过R8放电,维持IC2-4的⑤脚高电平,风机继续运转3min左右,保证室内空气良好。当C3放电结束、⑤脚电压低于8V时,⑦脚输出低电平,VT1截止,K1失电.触点释放,排风电机停转。IC2-3的②脚电位逐渐升高。约2min后高于③脚(5V)。在②脚电位低于③脚期间,①脚输出高电平,IC2-1的⑧脚输出低电,平,报瞥、排气电路不工作,保证刚开机时不会由于气敏传感器为冷态而引发报警及排气电路误动作。VD2的作用是在电源关闭时,迅速释放C4上的电荷,为短时间内再次开机做好准备。气敏传感器BA、电位器RP1、热敏电阻RT组成分压电路。气敏传感器的阻值随有害气体的浓度变化,RPl为抽烟机灵敏度调节电位器,可对环境温度变化或气敏传感器特性变化产生误差后进行补偿,保证机器处于最佳工作状态-右电机不转,首先检查手动按键开关的触点是否正常接触,其次检查该开关导线接头是否脱落。若正常,用万用表测量电机M1的启动绕组和运行绕组的电阻值,分别为268Ω和160Ω,两值均正常。再测量启动电容C1呈开路状态,说明C1失效。用CBB61型400V/1.2μF电容器更换后,右电机正常转动,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:手动正常,自动失灵。故障原因:气敏传感器BA外层覆盖油污过多。故障原因分析:自动失灵为自动监控电路有故障。自动监控电路由IC2等元件构戚,集成电路IC2各引脚在路电压值如表10-1所列。表10-1集成电路lC2各引脚在路电压值
检查自动监控电路相关元器件,发现气敏传感器BA外层覆盖油污过多影响烟雾检测,导致自动监控电路工作失常引起所述故障。拆下烟雾传感器,将各零件分解,用清洁剂洗油污后原样装好,通电后,抽油烟机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障表现为4:按下自动按键,监控指示灯亮,无烟雾时电机启动运转。故障原因:驱动三极管击穿。故障原因分析:无烟雾时电机启动运转,多是驱动电路有故障,原因有:(1)集成电路IC2-4失常或损坏。(2)驱动三极管VT1击穿短路。(3)继电锦常开触点K1-1烧蚀粘连不断开等。接通电报,检测集成电路IC2-4各脚电压正常(见表10-1),说明IC2-4良好。接着检查常开触点K1-1也正常。由此分析,驱动三极管VTl有问题。断电测量VT各电极,发现c-e极击穿短路,造成继电器K1吸合,常开触点K1-1闭合,接通220V电源,因而电机启动运转。更换驱动三极管VT1(9013)后,抽油烟机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:按下照明按键,照明灯不亮。故障原因:照明灯泡烧坏。故障原因分析:照明灯不亮是照明电路有故障。故障的原因有:(1)照明按键开关触点接触不良或损坏。(2)灯头电极氧化。(3)照明灯泡烧坏等。经检查,按键开关、灯头正常。拧出灯泡,用万用表测量不导通,说明照明灯泡烧坏,用220V/40W螺口白炽灯泡更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:接通电源,按下手动开关,左电机转动,右电机不转。故障原因:右电机运行绕组断路。故障原因分析:按下手动开关,左电机转动,右电机不转故障原因有:(1)手动开关53触点接触不良或电源接头脱落。(2)右风机被卡死。(3)右电机启动电容。(4)右电机绕组断路或烧坏等。断电后可用手拨动右风轮转动顺畅轻快,用万用表检测手动开关S3未见异常,接着检测启动电容也正常。由此判断,右电机两绕组有故障。将万用表调挡旋钮转量Rx10挡,测量启动绕组的电阻值为280Ω,正常。再测量运行绕组电阻值为无穷大,正常值为180Ω,说明右电机运行绕组已断路。更换右电机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为7:按下照明开关,照明灯忽亮忽灭。故障原因:灯座的中心触片变形。故障原因分析:照明灯忽亮忽灭,是照明电路接触不良。首先检查照明开关S2触点是否接触不良,其次检查照明电路接点是否松脱,若是,修理更换开关或将接点接好即可。若正常,则是灯座的中心触片变形引起接触不良。拔下抽油烟机电源插头,拉出透光板,逆时针拧出灯泡,用尖锺子夹住中心触片向上提少许,使其恢复弹性。若触片有氧化物需清除干净。装好灯泡,故障即排除。
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.173611 second(s), 17 queries .
