| 菲乐斯达XK228型筷子消毒器故障与维修 图9-10菲乐斯达XK228型筷子消毒器电路故障表现为1:接通电源后电路不工作。故障原因:电路开路故障原因分析:当把筷子放人消毒器内,合盒盖后,微动开关SL和S2被自动压合,市电电源、220V交流电压一路经R1-R5、C1限流、降压,再经继电器K2、K1的触点,加至灯管引脚的两端;另一路经R1-R3、C2降压,D1-D4整流,C3、R6、C4滤波,D4稳压形成+12V电压,给VT1(9013)、IC1(NE555)、继电器K1和K2供电。接通电源后不工作,多为电源部分故障,在路检查电源电路供电电阻发现R2阻值变大,拆下来检测为开路状态,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:电路不启辉。故障原因:启辉电路电容特性不良。故障原因分析:电路不启辉应是启辉电路故障,启辉电路由VT1、继电器K1组成。接通电源的瞬间,由于C5两端电压不能突变,充电电流很大,VT1因基极电位升高而导通,K1吸合,触点接通灯管灯丝电路。随时间推移,C5的充电电流将逐断减小,VT1因基极电位下降至极止时,K1失电释放,其触点突然断开灯管灯丝电路,灯管点燃启辉。用万用表测K1、VT1及R12、R13、C5等元件均基本正常,怀疑为C5特性不良,代换C5后,电路启辉,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:不能定时。故障原因:定时振荡IC1损坏。故障原因分析:不能定时应是定时电路故障。定时电路用于控制筷子消毒时间,定时熄灭灯管,由继电器K2、IC1(NE555)等元件组成。IC1的②脚与⑥脚连在一起,构成施密特触发器,其输入端接定时元件R15和C8。定时时间T=1.1(R15xC8)=700s。电蘸接通后,C8经R15缓慢充电,当达到IC1⑥脚的闰值时:(2Vcc/3),IC1的③脚由高电平变为低电平,也得电吸合,其触点切断灯管电路,灯管熄灭。打开筷,子盒,重新关闭合盖后,自动重复上述消毒过程。不能定时,主要检查lC1及相关元件,首先代换外回元件后,无效,再代换IC1,后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.176455 second(s), 17 queries .
