高宝牌双门电子消毒柜检修思路
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 高宝牌双门电子消毒柜检修思路故障表现为1:温度显示数字快速跳动,且消毒柜内不加温。故障原因:电容器短路。故障原因分析:220V电源电压经T1降压、VD1-VD4整流、C1和C2滤波,输出±9V的直流电压,作为控制电路的电瓶。将消 ...
    高宝牌双门电子消毒柜检修思路故障表现为1:温度显示数字快速跳动,且消毒柜内不加温。故障原因:电容器短路。故障原因分析:220V电源电压经T1降压、VD1-VD4整流、C1和C2滤波,输出±9V的直流电压,作为控制电路的电瓶。将消毒柜底部朝上,拆去j良盖及螺钉,取出电路极组件。检查发现电容器。已短路,造成A/D转换集成电路工作失误,数码显示为"1",比较器输出使VD5导通,N2-3的⑦脚、⑧脚输出低电平,继电器线圈失电,主电路触点KV断开,两只300W石英电热管停止加热,导致上述故障。更换电容器C5后,通电试验,电子消毒柜工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
图9-9高宝牌双门电子消毒柜电路故障表现为2:柜内没达到消毒温度就断电。故障原因:电阻变值。故障原因分析:根据故障表现为分析,可能是柜内温度检测与显示电路有故障,炉温检测与显示电路由二极管V1(3DG12管的b极、c极短接后当二极管用,)、Rll-R13和RP组成测温电桥,其输出电压的大小与炉温成正比。两只300W石英管产生的热量在碗柜内扩散,并传至KT和热敏二极管Yl,由测温电桥测得的温度信号送到微电脑N1(7107)的@脚、@脚,经N1的A/D转换器,把表示温度大小的模拟电压信号转换成数字信号,再送到数码管VL1,V口显示。数码管VL1、VL3是共阳极LED,用于显示消毒植内的温度。分别检查晶体管Vl、电位器RP以及电阻R11-R13,均无异常。再检查阳的外围元件,发现电阻R5的阻值变为500kΩ左右,而正常值为100kn,说明R5已变质,造成测温信号比例失调,导致柜内温度设有达到消毒温度125吃时继电器KV就失电,切断加热电源,引起上述故障。更换电阻R5后,开机试验,电子消毒柜工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:柜内温度超过125°C时加热不停止。故障原因:继电器触点柏连。故障原因分析:根据故障表现为分析,怀疑电子淌毒柜的保护电路有故障。当电子消毒柜工作时,接通电源,按下开关钮,9V电源经限温器KT使继电器KV得电吸合,接通主KV,使电热管加热器(300Wx2)工作。集成电路N2-1为四运放比较器,在125°C以下时,N2-1的14脚输出高电平,VD5截止。当炉温达到125°C时,川的11脚、24脚、23脚输出控制信号,作为125°C时继电器KV的关断信号,加至N2-1的12脚、13脚,使其翻转。N2-1的14脚输出低电平(-5V),再通过二极管VD5加至N2-3的⑤脚、⑩脚,使N2-3的⑦脚、⑧脚也输出低电平(-5V),继电器KV释放,主电路触点KV断开,加热器停止工作,消毒结束。电子消毒柜在消毒过程中,若出现电子温控器失灵的情况,双金属片限温器KT在温度超过125°C时也会自动断开,使继电器KV释放,切断电晾。电子消毒柜在加湿消毒过程中,若出现电子温控器失效,双金属片限温器KT作为后备保护,在高于125°C时会断开,使继电器KV释放,以切断石英电热管电源。断电后,检查双金属片限温器KT及电子温度控制器均正常,由此判断执行部件有故障。检查继电器KV,发现其触点粘连在一起,不能断开,造成加热器长期处于加热t作状态。更换继电器KV后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.152847 second(s), 16 queries .
