| 家佳宝电子消毒柜 图9-8家使宝电子消毒柜电路故障表现为1:电源及高温消毒指示灯亮,但石英管不加热。故障原因i继电器触点严重烧损。故障原因分析:220V交流市电经变压器降压为12V,再经06-09桥式整流、C2滤波、IC1稳压输出9V直流电压,经11-1常闭触点至1在向可控硅V(MCRI00-6)的阳极。按动控制电源键AN1,可控硅V导通,指示灯D10亮,接通控制电路电源。按动AN3,时基IC2(NE555)被触发,其③脚输出高电平,012亮,并且12得电吸合,J2-1接通,市电经温控器KSO供给两只红外线石英加热管。当柜内温度上升到消毒所需温度时,控温器KSD断开,停止加热,保温指示灯D5点亮,并由KSD自动保持柜内温度在最佳消毒状态。当C5经R6缓慢充电至阔值(2Vcc/3)时,lC2的③脚由高电平转为低电平,J2失电、D12熄灭,消毒过程结束。对应时间为1.1RC,即是设定的消毒时间。AN2是停止键,按动AN2,J1吸合,常闭触点11-1断开,V截止。可随时取出柜内餐具。不加热有3种原因:石英管加热丝烧断;控温器KSD开路;J2损坏。经检测石英管两端元电源电压、C1无电压,而电源端有电压。确定J2-1有问题,拔下电源插头,检测发现继电器J2-1触点已严重烧损,用一只10A继电器更换后,插入电源试机,工作正常。故障表现为2:始终进行消毒工作而不能停机。故障原因:电容器漏电严重。故障原因分析:不停机,说明定时电路有问题。可能为IC2局部损坏、C5漏电、R6开路或虚焊。经检测发现C5漏电严重,更换后控制功能恢复正常。若R6阻值变小、C5容量变小或虚焊,设定时间会缩短。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.182902 second(s), 16 queries .
