美的电磁炉通电没反应的检修思路
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为插电没反应的问题,客户说插电的时候听见炸了一声,然后就有烧糊的气味,按照自己的思路肯定保险丝炸了,IGBT烧毁,接下来拆开机器保险丝好的 ,IGBT测了一下也没有短路问 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为插电没反应的问题,客户说插电的时候听见炸了一声,然后就有烧糊的气味,按照自己的思路肯定保险丝炸了,IGBT烧毁,接下来拆开机器保险丝好的 ,IGBT测了一下也没有短路问题,就转向了低压电路,检测78L05. 8050测量都是好的,接下来又查了sm7022代换了一块,问题一样,继续检查,因为个人维修习惯用螺丝刀敲了敲线路板,结果蜂鸣器响了一下,问题出来了,是那个地方接触不良,然后又敲了几下IGBT问题找到了,整流桥爪子断在绝缘套里面了,换了一片,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:53 , Processed in 0.163361 second(s), 17 queries .
