| 容声ZLP78-Wl型食具消毒柜 图9-7容声ZLP78-W1型食具消毒柜电路故障表现为1:LED1不亮,不能进行高温消毒。故障原因:滤波电容损坏。故障原因分析:图9-7所示的消毒柜电路。主要由高温消毒电路和臭氧消毒电路两部分组成。。接通电源,按一下左消毒室的按键SB1,高温消毒指示灯(红色)LED1亮,表示高温消毒开始。市电经整流管VD5半波整流、电阻R3限流、电容。滤波后输出直流低压使直流继电器K1吸合,触点K1-1闭合。此时,市电又经高温消毒温控器ST1、保险FU1、常开触点K1-1后分成两路:一路经电容C1降压、整流管VD1-VD4桥式整流、电容C3滤被后为K1维持吸合电流;另一路加到远红外发热管EH1两端,EH1发热使左消毒室升温,当温度升到125°C时,ST1触点自动断开,切断高温消毒电路电源,K1辑放,K1-1复位,EH1停止发热,LED1熄灭,表示高温消毒完毕。LEDl不亮,不能进行高温消毒多是电源不通所致。重点检查FU1,其次检查SB1、VD5、ST1、K1、K1-1、C1、VD1-VD4、C3等是否接触不良、击穿或烧坏。经查为C3滤波电容击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:LED2亮,不能进行高温消毒。故障原因:内部发热丝烧断。故障原因分析:LED2亮,说明直流电糠及控制元件工作正常。而不能进行高温消毒多是EH1两端接头氧化引起电源不通或远红外发热管内部发热丝烧断、用万用表检测判断、清除氧化物重新接牢接头或更换EH1,故障即排除。故障表现为3:高温消毒后不能自动关机。故障原因:ST1触点烧结粘死。故障原因分析:高温消毒后不能自动关机多数是ST1触点烧结粘死所致。这样,当高温消毒室温度升至125°C时,ST1不能自动断开电源。故障表现为4:、LED2亮,能烘干食具,不能进行臭氧消毒。故障原因:臭氧发生指损坏。故障原因分析:臭氧发生器0)与臭氧门控开关SQ串接后,并联在远红外发热管EH2两端。当右门打开时.SQ处于断开状态,03不工作。关上右门时,压动SQ使其触点闭合,03电路接通处于待命状态。按一下右消毒室的启动按键SB2,臭氧消毒指示灯(绿色)LED2亮,臭氧放电管放电,电离放电管周转空气,产生臭氧对食具消毒。同时.EH2发热烘干食具,当右消毒室温度升至80°C时,低温消毒温控器ST2断开,切断臭氧消毒及低温烘干电路电源,停止工作。LED2亮,能烘干食具,不能进行臭氧消毒应重点检查SQ是否正常接触。若SQ正常,则是03内部断路或元器件损坏。由于03元器件装在塑料盒子内,并用环氧树脂封固不易拆修,建议用同型号臭氧发生器更换为宜。故障表现为5:按停止按链,无效。故障原因:焊点虚焊。故障原因分析:若中途需要停止消毒,按一下停止按键SB3,K1和K2被SB3瞬时短路,K1和K2释放,K1-1和K2-1复位,消毒柜停止工作。按停止按键无效故障多是SB3接触不良所致。修理或更换SB3即可。若SB3正常,检查VD11-VDl4焊点虚焊,重新焊牢,故障即排除。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.327517 second(s), 17 queries .
