半球HD-72型高温消毒柜原理与维修案例
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 半球HD-72型高温消毒柜图9-6半球HD-72型高温消毒柜电路故障表现为1:加热时间延长。故障原因:门封条变形。故障原因分析:图9-6所示的全电路由控制电路和加热消毒电路两部分组成。接通电源,按下消毒开关SB1,220V交流电游、 ...
    半球HD-72型高温消毒柜图9-6半球HD-72型高温消毒柜电路故障表现为1:加热时间延长。故障原因:门封条变形。故障原因分析:图9-6所示的全电路由控制电路和加热消毒电路两部分组成。接通电源,按下消毒开关SB1,220V交流电游、经消毒温控器ST、超温保险器FU、二极管VD1、限流电阻R1、热敏电阻RT,加至VD2~VD5桥式整流、C2滤波使继电器K1吸合,常开触点K1-1分成两路,一路经电容C1降压、VD2-VD5桥式整流得12V直流电洒、维持K1吸合。另一路加至加热消毒电路,组色消毒指示灯亮,远红外石英电热管EH(200W),EH2(500W)同时发热。当消毒柜温度升至125°C时,ST触点自动断开,切断220V交流电橱,K1失电释放,K1-1复位断开,HL灭,EH1、EH2停止发热,表示一次消毒完成。若中途需停止消毒,按停止开关SB2,K1两端电压被瞬时短接而失电,K1-1断开,消毒柜立即停止工作。电路'中,FU及RT均是保护元件。若电路出现故障或温升异常,FU自动熔断。
若同时5B1、5B2误操作,RT过流发热约10s自动断路,常开触点K1-1断开电源,起到保护作用。加热时间延长是消毒柜本身有故障,与电路无关。断电,待消毒柜冷却至常温,检查柜门上、下伎链未见松动,开、关门正常,柜门中央处玻璃观察窗未见破裂,密封性能良好。再检查柜门磁性门封条,发现左边磁性门封条严重变形,与门框之间形成缝隙,导致加热时漏气引起所述故障。先用电吹风机对变形磁性门封条吹热风使其变软,再将钢尺贴于变形处,用夹口压力大的大号文具夹将钢尺、门封条、柜门三者夹牢,待门封条冷却后,卸下钢尺,观察变形门封条恢复平直。关好柜门,通电试机,消毒柜加热时间正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:接通电源后不启动,指示灯不亮,发热器不加热。故障原因:消毒开关触点不接触。,故障原因分析:发热器不加热故障的原因有:(1)电源插头和插座接触不良或插头插不到位。(2)消毒温控器ST损坏。(3)超温熔断器FU断路。(4)控制板连接导线接头松脱或虚焊。(5)消毒开关5Bl接触不良或损坏等。检查电源插头与插座接触良好,消毒温控器ST完好,超温熔断器FU未见烧断,控制板各接头正常。经观察发现,按下消毒开关SB1时其触点不接触。由此判断,SB1损坏,造成电路不能接通电淑引起所述故障。更换SB1,消毒柜正常启动,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:长时间消毒不停机。故障原因:消毒温控器触点柑死。故障原因分析:当消毒温度升至125°C时,消毒温控器ST触点应自动断开,切断220V交流电跟,继电器K1失电释放,常开触点K1-1复位断开,红色消毒指示灯HL熄灭,远红外管状发热器EH1、EH2停止加热,自动停机。首先,检查远红外管状发热器EH1、EH2中是否有一只或两只不加热。若是,则消毒室的温度达不到消毒温控器ST的惭开温度,消毒温控器保持通路故不停机。经检查,EH1、EH2均正常,再检查消毒温控器ST,发现ST触点己粘死故不停机(直到超温熔断器FU熔断才停机)。更换ST(KSD-301型250V/5A/115°C),故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:加热时间比正常时间长,消毒效果不理想。故障原因:发热器烧坏。故障原因分析:消毒效果不理想故障原因是加热功率不足所致,引起该故障的可能原因有:(1)消毒温控器ST电气性能变差,不能及时断开电源。(2)远红外管状发热器EH1或EH2烧坏等。断电,检查消毒温控器.ST未见异常。通电数分钟打开柜门观察发热器,发现EH2不发红光,说明该发热器有问题。断电冷却至常温,打开消毒柜的背板,检查EH2两端引线接头正常,用万用表Rx1挡测量EH2直流电阻值为无穷大,正常电阻值约96.80,由此说明白12巳烧坏。用KB型220V/500W远红外管状发热器更换后,消毒柜正常加热,消毒效果理想。故障表现为5:接入电惊不按消毒开关,指示灯即亮,消毒柜自动开/停循环。故障原因:消毒开关积聚过量污垢。故障原因分析:引起故障的可能原因有:(1)继电器K1损坏,触点K1-1粘死不释放,导致电路长期接通电源。(2)消毒开关部1处于导通状态等。检查继电器K1处触点K1-1通断正常,发现消毒开关SB1积聚过量污垢,污垢接触潮湿空气形成导电介质,导致SBl接通电源引起所述故障。清洁或更换SB1,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:中途按停止开关无效,消毒柜仍继续工作。故障原因:停止开关损坏。故障原因分析:若中途需停止消毒,应按一下停止开关SB2,继电器K1两端电压被SB2短接而失电,常开触点K1-1断开,切断消毒柜的电掘,消毒柜立即停止工作。中途按停止开关无效故障的原因是停止开关SB2损坏。虽然按停止开关,但触点未接触,不能切断继电器电掘,引起所述故障。修理或更换SB2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为7:接通电游,消毒柜不工作故障原因:温控器触点粘死。故障原因分析:接通电源,消毒柜不工作是消毒柜消毒温度过高或存在短路故障所致。引起该故障的可能原因有:(1)控制板连接导线脱落,与外壳碰在一起;(2)消毒温控器ST损坏等。检查控制板各连接导线正常,应是消毒温控器ST损坏。打开消毒柜的背板,用工具小心地挖开温控器周围绞泡保温层,取出温控器ST,用电吹风机吹热风加热温控器铝壳,其触点始终不动作,说明温控器触点粘死不能断开电源,导致消毒温度过高,使FU熔断、电源不通引起所述故障。更换ST、FU,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.183770 second(s), 16 queries .
