TCL PWL42C液晶电视电源故障检修重点
2023-4-29 08:57| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 1
摘要: 在检修LCD PWL42C彩电前,应先对单元电路检修重点进行如下分析: 1.STANDBY电源:如果没有+5V电压的话,基本可以确定是STANDBY电源出了问题。可以顺着电源流程来查找原因,用万用表检查D21、D32、R66 ...
    1.STANDBY电源:如果没有+5V电压的话,基本可以确定是STANDBY电源出了问题。可以顺着电源流程来查找原因,用万用表检查D21、D32、R66X电阻、输出二极管D30,基本可以确定是哪个元器件损坏。
    2.PFC部分线路:如果C4电解电容的电压不正常,用万用表检查VT1、VT4、D2、D37、电阻R3、R4等,基本可以判断是哪个器件损坏。
    3.保护线路:如果+5V和C4电解电容电压正常,+24V/12V/18V有输出,但不能带动负载,检查是否保护电路动作。可以断开R36或者短路IC5的PIN3和PIN4,断开保护电路。测量+24V/12W/8V是否正常。若正常,进而逐步检查是哪一部分保护线路动作,再查找引起动作的原因。
    4.主电源部分:如果+5V和C4电解电容电压正常,+24V/12V/18V无输出,可能有两种原因造成,一是VCC不正常,二是主电源器件有问题。检查主电源初级部分,关键器件有:VT2、VT3、R14、IC2、R18、D5、D4、Q4、Q5。检查电源次级部分,关键器件有:整流二极管D12、D13、D10、D11、D11A、稳压IC4。
    5.VCC部分线路:这一部分线路比较简单,从STANDBY电源T3的绕组出来后,经过D26、C37整流滤波,被IC5光耦控制,再经U8LM7815稳压,得到+15V电压。该电压分别经过二极管D27和D33,得到给IC1和IC2供电的VCC电压如果VCC不正常,用万用表测量U8、C37上的电压,即可找出问题点。
    6.其他易损器件
    ·L2坏(匝间短路),会烧PFC电路的MOS管。
    ·D1坏(短路或开路),都会烧MOS管。
    ·7815坏:输出电压偏低。
    ·IC6待机IC坏,没有5V电压。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 15:11 , Processed in 0.172966 second(s), 17 queries .
