美的MC-PSD18B电磁灶不加热
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSD18B电磁灶图8-11美的MC-PSD18B电磁灶风扇咆源及控制部分电路故障表现为:通电后,按开机键冷却风扇不转动,电磁灶不加热,其他各功能键操作正常,显示也正常。故障原因:功率放大管参数差故障原因分析:电磁灶冷却 ...
    美的MC-PSD18B电磁灶
图8-11美的MC-PSD18B电磁灶风扇咆源及控制部分电路故障表现为:通电后,按开机键冷却风扇不转动,电磁灶不加热,其他各功能键操作正常,显示也正常。故障原因:功率放大管参数差故障原因分析:电磁灶冷却风扇不转,就会引起保护性停机,不加热p故首先查风扇电路。图8-11是按实物测绘的风扇电源及控制部分电路。交流16V电压经D6(1N4007)半波整流、C28滤波后得到的直流电压加到电源调整管Q1(D667)集电极;由Q1、R39(510Ω)、Z1(12.7V)组成的串联稳压型稳压电路输出+12V电压,一路供风扇电路;一路经.R40(100Ω)供电压比较器IC3(LM369N)③脚、Q2(D667)、R41(1kΩ)及微处理器.IC1(S3P9.428)⑤脚组成的风扇控制电路。电磁灶正常工作时IC1的25脚为+5V,经R41使Q1导通,冷却风扇转动,关机时IC1的25脚延迟30s后降为OV,Q2截止,风扇停转。接通电源,按压开关键同时测IC1的25脚有+5V电压,但风扇不转动,测Q2的c极无+12V电压,Q1的e极也无+12V电压,似的b-c极电压正常,焊下Q1、Q2测量,巾的b-e极间开路,Q2的三个极均短路,测其它元件正常。应是Q1、Q2功率小,民时间通电导致性能参数差而损坏。换剧2S0880功率管后,电磁灶长时间工作一切正常。Q1、Q2还可用2501812、2SC3228等代换.
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.168242 second(s), 17 queries .
