美的MC-PDI3型电磁炉通电后无任何反应,爆机。
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 美的MC-PDI3型电磁炉通电后无任何反应,爆机。故障原因:功率元件损坏。故障原因分析:断电,测电源插头线间电阻值为无穷大,说明炉内电路呈开路状态。拆开机壳外观检查,发现保险管FU内壁上有许多熔成珠状体的金属,说明 ...
    美的MC-PDI3型电磁炉通电后无任何反应,爆机。故障原因:功率元件损坏。故障原因分析:断电,测电源插头线间电阻值为无穷大,说明炉内电路呈开路状态。拆开机壳外观检查,发现保险管FU内壁上有许多熔成珠状体的金属,说明电路中有严重短路故障。用万用表检测功率输出部分,整流桥堆BD101(15WB60)正常,续流二极管D01(S5J53)正常,检测到IGBT(GT40TI01)时,其三个电极相互间的电阻值均接近0Ω,说明此管巳击穿短路。检测功率驱动电路lC9(TA8316S)正常。检测各路低压电源输出端(+5V,+10V、+12V、+18V)对地电阻依次分别为1.OkΩ、1.0kΩ、1.2kΩ、1.1kΩ,基本正常。这一步的检测至关重要,若只更换损坏的功率元件,而不对上述:各低压电源存在的隐患予以排除,盲目通电,则会造成驱动,脉宽调剂、脉冲发生等电路不能正常工作,最终再次导致功率元件的损坏。更换.IGBT,在通电前对相关电路进行复查,发现C103(0.15UF/1500V)谐振电容外观有轻微鼓胀现象,说明电容己变质。由于对C103电容的容量、耐压、设计有严格限制,选配时尽可能满足原电路要求,否则会因容量改变,引起谐振频率、电压超限变化¥轻则造成输出功率降低,重则可使开,关管等大功率器件再次损坏。更换C103,测电源插头两线间电阻值为300Ω,正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
图8-10美的MC-PD13型电磁炉电路
温馨提示:此炉爆机原因,是由于谐振电容长期处于高温、离压状态下工作,容量逐渐减少,使谐振频率升高,导致谐振电压升高。通常电磁炉大功率开关管的耐压参数设计时已接近极限值,所以超额的高电压极易造成开关管等功率器件损坏。尽管电路中设有相关保护电路,但保护电路动作时间均有滞后效应,对瞬时产生的高电压是无能为力的,所以遇到此类故障,最可靠的解决办法是严格筛选品质优良的元器件,以确保电磁炉能长期可靠工作。用500型万用表直流电压挡测关键电压点。测量电磁炉整机高压电源供电,滤披电容器。C6(5μF/275V)对地电压为305V,正常;测+18V对地电压为+18V,正常;测+5V对地电压为+5V,正常。测量同步电压比较电路,取样电阻R16对地电压为3.6V,取样电阻R20对地电压为3.8V均正常。若取样电阻R20对地电压与取样电阻R16对地压相近时,电磁炉就出现断续加热故障。由此判定,比较器LM339正常。用万用表电阻Rx100挡检查电压、电流检测电路;锅具、IGBT、温度检测电路;浪涌保护电路;排风电扇及其驱动电路;控制板CPU芯片均正常。仔细考虑后,怀疑是电摞+305V从电电路及IGBT出现软故障。先拆下滤波电容器C6及整流桥,用万用表Rx1Ok挡检查,滤波电容器C6(5μF/275V)正常;用Rx100挡检查整流桥,发现整流桥内有一只整流二极管正向电阻变大损坏,造成整机高压电源+305V内阻变大,导致电磁炉在加热时,整机高压电源、+305V中断,而出现不规则断续加热故障。更换整流桥,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.405214 second(s), 17 queries .
