美的MC-EP208电磁炉断续加热通病检修思路
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 近期收到故障机过好几台美的EP208电磁炉,故障表现为断续加热。遇到此类故障,直接检查大电阻,测量一个820K变大,另一个阻值异常(已经遇到多例),这类故障一般是510K或者820K电阻变大或者开路的多,请维修同行 ...
    近期收到故障机过好几台美的EP208电磁炉,故障表现为断续加热。遇到此类故障,直接检查大电阻,测量一个820K变大,另一个阻值异常(已经遇到多例),这类故障一般是510K或者820K电阻变大或者开路的多,请维修同行们注意。
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.179348 second(s), 16 queries .
