小霸王SB-2101A电磁炉不开机的检修思路
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台小霸王SB-2101A电磁炉,故障表现为不开机,拆开机器测量5v电压有,测量18v有,之后变成28v,接上灯板电压变成18v,后来把那个1uf/50v的电容换了就好了(此电容失容),断开灯板或者是连上灯板18v ...
    收到同行送来的故障机壹台小霸王SB-2101A电磁炉,故障表现为不开机,拆开机器测量5v电压有,测量18v有,之后变成28v,接上灯板电压变成18v,后来把那个1uf/50v的电容换了就好了(此电容失容),断开灯板或者是连上灯板18v都很稳定,说明18v电压升高和这个1uf电容有直接的关系。
GMT+8, 2025-12-10 18:54 , Processed in 0.179419 second(s), 17 queries .
