TCL LCD37K73M61R液晶电视不能录制
2023-4-29 08:57| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不能录制。 分析与检修:开机测试,发现无法进行时光再现的录制功能,于是测试播放USB的功能,发现USB功能正常。根据信号流程图可以判断,问题是出在PVR功能模块。于是按信号流程图,首先检测U27的 ...
    故障表现为:不能录制。
分析与检修:开机测试,发现无法进行时光再现的录制功能,于是测试播放USB的功能,发现USB功能正常。根据信号流程图可以判断,问题是出在PVR功能模块。于是按信号流程图,首先检测U27的输出,发现U27没有输出数字信号,于是测试数字板解调出的CVBS信号是否送到U27,测试U27的①脚有波形,检测U27输出的数字信号波形也正常,说明U27已经正常工作。于是测试U16音视频编码IC的工作和输出。首先检测U16的工作条件。U16的供电是由:1路3.3V和2路1.8V。测试发现1.8VA1没有电压,于是根据电源的逻辑关系查找,发现1.8VA2的电压正常.于是检测供电线路,发现FB21开路,更换后开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 15:11 , Processed in 0.183632 second(s), 16 queries .
