好太太C18-A型电磁炉通电开机后,有间断的蜂鸣报警声,不能加热。
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 好太太C18-A型电磁炉通电开机后,有间断的蜂鸣报警声,不能加热。故障原因:比较器引脚根部有很多铜锈。故障原因分析:拆开电磁炉发现固定面板的后边框有一条大裂缝,估计水溢出后从这里进入电路板。仔细查看电路板有3处铜 ...
    好太太C18-A型电磁炉通电开机后,有间断的蜂鸣报警声,不能加热。故障原因:比较器引脚根部有很多铜锈。故障原因分析:拆开电磁炉发现固定面板的后边框有一条大裂缝,估计水溢出后从这里进入电路板。仔细查看电路板有3处铜皮炸飞,其中一条距离很长。电路;披上有许多绿铜锈,以前肯定也进过水。因没有电路图,故根据实物绘出部分有关电路,见图8-7。
图8-7好太太C18-A型电磁炉电路炸飞铜皮的3处是:QT的e极至R33部分铜皮;IGBT管C极至R3-3部分铜皮;Q7的c极至地部分(此处最长)。沿此三路查找发现R3-3(360kΩ)阻值增大至460kΩ,R7-3(62kΩ)开路,R45-3(lOOΩ)开路,Q7的c-e极击穿,够的b-e极击穿,因Q7、Q8损坏,所以怀疑IGBT管也可能损坏,拆下lGBT管测C极、E极正向有1OOkΩ阻值(正常应为∞),说明其内阻尼二极管反向漏电。更换上述元件,用绝缘铜线将上述3处断路处连接好,将电路板上污溃用无=*酒精清洗后,恢复所有插件通电试验,仍报替。测主电源300V正常,功率管的G极在开机时有1V左右电压,随后降为OV,说明CPU己输出保护信号。测其他各脚工作电压也正常,在路测也无损坏元件,拆下电压比较器LM339发现引脚根部有很多铜锈,用酒精清洗后测各脚间阻值正常,上机试验,电磁炉恢复正常工作状态。
GMT+8, 2025-12-10 18:52 , Processed in 0.174960 second(s), 16 queries .
