| 得宝牌FDt2型远红外食品电烘炉故障表现为1:炉温不均匀。故障原因:主控开关触点接触不良。故障原因分析:电路如图7-17所示,接通电源后,按下自动开关部1则自动加热,将ST1、ST2调至所需的烘烤温度,交流接触器lKM、2KM线圈得电吸合,主触点1KM-1-1KM-3,2KM-1-2KM-3闭合,接通加热主电路电源,电热管1EH1-1EH3,2EH1-2EH3发热,当炉混升到设定温度(温度指示仪1、温度指示仪2分别指示出实际炉温)时,ST1、S12触点自动断开,切断控制回路,电源,1KM、2KM释放,1KM-1~1KM-33KM-1-2KM-3复位断开,加热器停止加热。当炉温降低后,ST1、ST2触点自动闭合接通电源,烘炉又进入新一轮加热,如此自动恒温烘烤食品。手动SB3即断开电源。首先测量L1、L2、L3交流电压正常判断故障在烘炉。重点检查电热管1EH1-1EH3及2EH1-2EH3的主触点。发现1EHl开关触点接触不好,用细砂纸打磨光亮后,试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:不能定时控制。故障原因:定时器损坏。故障原因分析:按下定时开关SB2,SB1则自动复位,定时J控制电路处于待命状态。 图7-17得宝牌FDt2型远红外食品电烘炉电路.注:因为单层原葱、另t在层与此同将PT调至所需要的烘烤时间,定时开关闭合接通电源,烘炉即为自动控温,控制过程如前述,不再赘述。当町、倒计时结束时,定时开关断开,整个烘烤过程完成。用万用表测出定时器PT,发现开关不能接逝,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:电烘炉不工作。故障原因:线。圈短路。故障原因分析:如果检查电源进线接头正常、电源闸刀无损坏,则应是FU接触不良或熔断。拧出熔断器,清除芯子两端氧化物,再适当调整簧片压力使之正常接触。若FU熔断说明电路发生短路故障,检查IKM、2KM的线圈短路,更换损坏件后用4A芯式熔断器更换,故障即可排除。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.148304 second(s), 17 queries .
